RD 250 1A2, rechter Zylinder ohne Funken
volkkil
Beitrag von volkkil »
Hallo miteinander-
hab folgendes Problem:
Hab meine RD teilzerlegt und ne überholte Kurbelwelle eingebaut.
nun bekommt der rechte Zylinder keinen Funken.
Links ist alles einwandfrei
[/list]Zündkerzen sind neu
  • Zündkerzenstecker, Zündkabel und Zündspulle funktionieren
Kondensatoren und Zündkontakte 3/4 Jahr alt.
  • Zündung ist eingestellt
    Was tun????
Re: RD 250 1A2, rechter Zylinder ohne Funken
Dein Beitrag ist irgendwie ein bisschen unvollständig.
volkkil hat geschrieben:Zündkerzenstecker, Zündkabel und Zündspulle funktionieren
Weshalb bist du dir da so sicher?
volkkil hat geschrieben:Zündung ist eingestellt
Heißt das, dass du sicher sein kannst, dass am Unterbrecher auch wirklich Strom ankommt und Masse anliegt? Oder hast du nur den Abstand eingestellt?
volkkil
Hallo Rene
Zündkerzenstecker, Zündkabel und Zündspulle funktionieren ----hab ich untereinander getauscht und funktionieren am linken Zylinder
Abstand ist eingestellt - Kiste läuft auf dem linken Topf
Gruß Volker
Dann solltest du als allererstes mit der Prüflampe kontrollieren, ob bei geöffnetem Kontakt Strom am Hammer anliegt, also Kontakt zwischen Kabel und Unterbrecher besteht. Und dann den Unterbrecher auf Masseverbindung überprüfen.
Den Zündzeitpunkt mit der Prüflampe einstellen ist eh sinnvoller als nach Kontaktabstand zu gehen.
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
Kommt überhaupt Plus auf die Spule/Kontakte?
volkkil
OK- werd ich morgen früh gleich prüfen
Gruß Volker
volkkil
Also hat mir keine Ruhe gelassen-war noch mal mit Taschenlampe beim messen.
Am Kontakt vom linken Zylinder liegt Spannung an bei Kontakt offen
Am Kontakt vom rechten Zylinder liegt keine Spannung an bei Kontakt offen
Spannung an grau liegt am Kabelbaum bis zum Stecker der Lichtmaschine
Ist vielleicht das graue Kabel kaputt??
Gruß Volker
volkkil hat geschrieben: Ist vielleicht das graue Kabel kaputt??
Gruß Volker
Oder liegt das andere Ende irgendwo direkt auf Masse?
Das kannst nur du selber herausfinden.
