lenkungsdämpfer
ottomar
lenkungsdämpfer
Beitrag von ottomar »
hallo zusammen,
wer hat erfahrungen mit diesen lenkungsdämpfer für die luftgekühlten, die von unten an die gabelbrücke geschraubt werden?
taugen die was, bzw sind die ihr geld wert?
gruß frank
Hi Frank
Mein caferacer auf 351 basis hatte meist einen angebaut...ich fand die front bei hohem tempo auf welliger bahn deutlich angenehmer mit
Gruß Richard
stresa
Beitrag von stresa »
Kann den Richard nur bestätigen. Und bei einem leichten Sturz/Rutscher auf der Rennstrecke zerschlägt auch keine wild schlagende Gabel gleich den Tank.
Der Frank baut die Maschine für die Strecke auf.
Passt hier ja grade. Hat jemand eventuell eine Empfehlung für die 1WW mit Suzuki VJ21 Gabel, oder sogar noch etwas passendes in der Schublade liegen?
Der MK hatte da kürzlich auch irgendetwas vom Chinamann geschickt bekommen.
Ist auf jeden Fall ein Gewinn fürs Fahrwerk!
Z.B in Most Ausgangs der Spitzkehre wurden bei allen RGV/Aprilia die Vorderräder leicht.
Die ohne Dämpfer konnten schlechter Beschleunigen, weil sie mit Lenker Festhalten beschäftigt waren ;-)
@Thorsten: Mein China Dämpfer ist recht kurz, schau besser nach einem längeren.
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
Hat aber auch was mit der Fahrwerksgometrie zu tun.
Die alten Luftgekühlten haben ja einen großen Nachlauf.
Da wird sich das weniger bemerkbar machen, als bei moderneren Sportlern mit steilem Lenkkopfwinkel und kleinem Nachlauf.
Ich habe an meiner den kleinsten Dämpfer von Öhlins geschraubt, der reicht gerade so von Hub, ist aber schön leicht.
Bernd
Sieht dann übrigens so aus:
ottomar
hallo,
meine frage bezog sich nicht auf lenkungsdämpfer generell sondern auf das abgebildete teil, hat das etwas nutzen oder ist das nur unnötiges gewicht?
stresa
Hi Frank,
das ist der Original Lenkungsdämpfer der DS7/R5. Meiner Meinung nach nichts gescheites.
Das wird ein Reibungsdämpfer sein, die sind i.A. deutlich weniger wirksam als hydraulische.
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo, es ist ein hydraulischer lenkungsdämpfer ohne einstellmöglichkeit ,die ölen gerne ,es gab aber auch bei der r5 einen reibungsdämpfer,kann mann am einstellknopf (gabeljoch )erkennen,,sehr gesund :arrow: ASTBEST..driver#27
