Schwingenlager
catering
Schwingenlager
Beitrag von catering »
ich möchte die Schwingenlager an meiner 1WW ersetzen. In der Bucht werden Nadellager für ca. 30 Eur inkl. Verand angeboten. Wie viele Lager brauche ich? Ich dachte 2 Stück, aber bei es werden auch Lager mit Achse angeboten und auf den Abbildungen sieht man 4 Nadellager. Kann mir jemand sagen wie viel ich brauche? Ausbau der Schwinge dauert noch ein wenig und ich möchte vorab bestellen.
Danke + Gruß
Ralf
Holle17169
Beitrag von Holle17169 »
Hallo Ralf
es sind zwei drin. Bei den Bolzen handeltes sich um Umrüstungen für die 31K.
Kannst Du Dir sparen. Du solltest aber in Erwägung ziehen die Buchsen für die Umlenkung zu Bearbeiten, da die auch gern Ausschlagen.
Viele Grüße aus Hundsbach
Holle
catering
Hallo Holle,
vielen Dank!!!, geiles Forum!
Gibt es für die Umlenkung Kaufteile oder muss man selber was machen?
Ralf
Holle17169
Nochmals Hallo,
do it your self ist wohl das Motto.
Ich hatte bei mir die Bolzen und die Buchsen ab, bzw. ausgedreht und ebenfalls mit Nadellager versehen.
Aber das ist schon ein weilchen her, und ich weiß nicht mehr was ich da genommen habe.
Der Bolzen wurde von der Außenseite bis zur Hälfte hohlgebohrt und mit einem Schmiernippel versehen.
Deshalb konnte ich auf die Abdichtung verzichten. Aber mit einer Scheibe und einem O-Ring kann man das auch gut vor Nässe und Dreck verschließen.
Der Dämpfer hatte mir auch nicht mehr zugesagt und habe den gegen einen von Whitepower getauscht. Aber frage mich nicht wo ich den her bekommen habe. Wie gesagt, ist schon ein weilchen her.
Gruß vom Hundsbacher Holle
catering
Hallo Holle,
Nochmals vielen Dank.
Ich schau mir das Spiel nach dem Schwingenausbau an.
Gruss
Ralf
sispeed
Beitrag von sispeed »
ich habe mir die Buchsen für die Umlenkung aus Messing gefertigt.
Funktioniert gut. Es gibt Ersatzbuchsen bei Yambits, die sind aber aus Kunststoff und meiner Meinung nach unbrauchbar.
Gruß Siggi
catering
Hallo Siggi,
gibt es Möglichkeiten......Buchsen zu beziehen bzw. an die Maße der Buchsen zu kommen?
Gerne per PN
Ralf
sispeed
Hallo Ralf,
eine Möglichkeit die Buchsen zu beziehen kenne ich nicht und kann den Job auch nicht erledigen. Maße trage ich heute Abend hier mal ein.
Habe noch die Originalbuchsen denke ich und kann da die Maße abnehmen.
Gruß Siggi
catering
Hallo Siggi,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Ralf
Ansonsten musst Du Dir ein Messingrohr besorgen Ralf (Metallbetrieb). Das wird dann reingetrieben und mit ner Hohnahle exakt passend bearbeitet.
Manchmal sind die Lagersitze nicht ganz rund oder leicht verzogen, dann passt die Achse später nicht gut rein. Deswegen muss man das dann mit einer Hohnahle leicht anpassen. Gerade ist an den RD´s ja bekanntermaßen rein garnichts :wink: .
Das Rohr darf dann auch etwas untermaßig sein.
Manchmal passt es nur so 100%ig saugend rein incl. Bearbeitung. Man will ja nicht wieder mit Lagerspiel einbauen.
catering
Hi Holli,
danke.
Ich schau mir das mal an. Wenn ich irgendwo an eine konventionelle Drehmaschine kann kriege ich es hin
Guss
Ralf
[oberlehrermode]
Es scheint ja fast niemand zu wissen, dass der Vorgang nicht "hohnen" sondern "honen" heisst.
Deshalb heißen die Dinger mit den man das macht auch "Honahlen".
http://de.wikipedia.org/wiki/Honen
https://www.google.de/search?q=honahle& ... =univ&sa=X
http://www.ebay.de/itm/Honahle-Honwerkz ... 0967441505
[/oberlehrermode]
Sorry, aber das ist mir in letzter Zeit schon häufiger aufgefallen und musste jetzt mal raus :lol:
sispeed
Ansonsten ist es ja auch der Hohn schlechthin ;-)
Danke Herr Obehrlehrehr :lol: .
Ich habe heute meinen "h" Tag, ansonsten scheibe ich das korrekt.
Dich hat es jetzt gerade erwischt. Aber Du weißt ja wenigstens WIE es gemeint ist.
