radnabe
ottomar
radnabe
Beitrag von ottomar »
hallo,
wie bekomme ich problemlos die Radlager aus der vorderen speichen- radnabe. hinten war kein Problem, konnte ich mit einen dorn austreiben aber vorn habe ich keinen ansatzpunkt. oder gibt es da einen spezialauszieher?
gruß frank
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
nimm ein langes Stück Hartholz oder einen Kupferstab, schiebe die Abstandshülse zw. den Lagern beiseite und hämmere die Lager raus.
Wenn das aus unerfindlichen Gründen nicht gehen sollte, kannst du eine Mutter o.Ä aufschweißen und dann so das Lager Ausziehen.
Vorher die Nabe erwärmen ist klar...
Bernd
Bernd, du setzt die Hülse selbstverständlich voraus. Aber ich denke, genau das wird sein Problem sein.
Frank, zwischen den beiden Lagern rechts und links sitzt eine Abstandshülse. Die wird bei dir etwas fest sitzen, aber die lässt sich etwas beiseite schieben. Dann hast du am Lager eine Kante, an der du ansetzen kannst.
ottomar
ahhh,
es kommt licht ins dunkle!
vielen dank für die hilfe.
gruß frank
Die Hülse läßt sich aber nur auf einer Seite schieben, auf der andweren ist so ein Abstandhalter.
sispeed
Beitrag von sispeed »
Meine Mittel der Wahl um die Radlager zu ziehen ist ein Messingdübel in entsprechender Stärke.
Gibt es für kleines Geld im Baumarkt. Dübel ins Radlager, mit Gewindestange oder langer Schrauber im Lager verspannen und mit Schlaghilfe raus ziehen.
Sehr schön hier beschrieben:
http://www.aircooledrdclub.com/smf/inde ... ic=18949.0
Gruß Siggi
