hallo,
wie bekomme ich problemlos die Radlager aus der vorderen speichen- radnabe. hinten war kein Problem, konnte ich mit einen dorn austreiben aber vorn habe ich keinen ansatzpunkt. oder gibt es da einen spezialauszieher?
gruß frank
radnabe
nimm ein langes Stück Hartholz oder einen Kupferstab, schiebe die Abstandshülse zw. den Lagern beiseite und hämmere die Lager raus.
Wenn das aus unerfindlichen Gründen nicht gehen sollte, kannst du eine Mutter o.Ä aufschweißen und dann so das Lager Ausziehen.
Vorher die Nabe erwärmen ist klar...
Bernd
Bernd
Bernd, du setzt die Hülse selbstverständlich voraus. Aber ich denke, genau das wird sein Problem sein.
Frank, zwischen den beiden Lagern rechts und links sitzt eine Abstandshülse. Die wird bei dir etwas fest sitzen, aber die lässt sich etwas beiseite schieben. Dann hast du am Lager eine Kante, an der du ansetzen kannst.
Meine Mittel der Wahl um die Radlager zu ziehen ist ein Messingdübel in entsprechender Stärke.
Gibt es für kleines Geld im Baumarkt. Dübel ins Radlager, mit Gewindestange oder langer Schrauber im Lager verspannen und mit Schlaghilfe raus ziehen.
Sehr schön hier beschrieben:
http://www.aircooledrdclub.com/smf/inde ... ic=18949.0
Gruß Siggi
Gruß Siggi
