Benzinfilter
Mouser
Benzinfilter
Beitrag von Mouser »
Mal 'ne doofe Frage:
Kann man eigentlich Gemisch fahren mit Benzinfilter oder versifft der dann irgendwie?
Danke
Gruss
Mouser
sispeed
Beitrag von sispeed »
klar kannst du ausser du fährst Schweröl im Gemisch ;)
Gruß Siggi
mdPeter
Beitrag von mdPeter »
sispeed hat geschrieben:Hi,
Gruß Siggi
Gilt aber nur für Moppeds die bewegt werden. Halbes Jahr stehen lassen und der Filter dürfte auch verharzt sein.
sispeed
Das mit dem Verharzen kann aber eigentlich höchstens passieren wenn Öl auf Rizinus-Basis verwendet wird. Bei Synthetik Öl glaube ich das nicht.
Gruß Siggi
Fahre seit 2007 Castrol Racing M (Rhizinus-Basis) in der EFI mit Benzinfilter.
Bislang keine Probleme.
Benway
Beitrag von Benway »
wobei du eine Benzinpumpe hast:
=> zählt nicht!
Spannand ist doch Vollgasabmagerung wegen doofen Zusatzfiltern, welche nicht genug Flow zulassen.
Bei Yamaha sind schon die Filter im Tank am Benzinhahn drin.
Die reichen!
Weitere, in der Spritleitung zum Vergaser, sind nichts als ein Flussminderndes Risiko, wenn man sich nicht 100% sicher ist, was man da einbaut.
Grüße!
Was Benway sagt kann ich nur laut unterstützen...jeder zusätzliche filter zwischen hahn und vergaser führt eindeutig zu spritmangel wenn man länger auf volle kanne modus in der gegend rumsägt
Ben
Beitrag von Ben »
Ich habe mir wegen so einem besch.... Zusatzfilter ein schönes Loch in den linken Kolben gefahren!!
Danach ist das Teil rausgeflogen. Seit dem keine Probleme!!!
sispeed
Ok, bei einem Serientank sind Filter im Tank.
Bei einem Alutank nicht.
Wenn Filter dann die konischen von K&N, weil die sich nicht zusetzen bzw. das seeeehr lange dauert. Den Durchfluss beeindrucken die nicht besonders.
Am besten ist es aber natürlich einfach einen sauberen Tank zu haben, zugegeben ;-)
Fahre die konischen Filter sogar in meiner Renne. Funktioniert wunderbar und man sieht frühzeitig wenn sich Dreck ansammelt und kann den einfach rauswerfen.
Hatte letztes Jahr die Filter mit flachem Sieb. Die sind gefährlich, weil sich bei Dreckablagerung sofort der Durchfluss verringert.
Gruß Siggi
Mouser
Ok,
Danke Jungs!
Gruss
Mouser
