Benzinfilter
Benzinfilter
Mal 'ne doofe Frage:
Kann man eigentlich Gemisch fahren mit Benzinfilter oder versifft der dann irgendwie?
Danke
Gruss
Mouser
Danke
Gruss
Mouser
wobei du eine Benzinpumpe hast:
=> zählt nicht!
Spannand ist doch Vollgasabmagerung wegen doofen Zusatzfiltern, welche nicht genug Flow zulassen.
Bei Yamaha sind schon die Filter im Tank am Benzinhahn drin.
Die reichen!
Weitere, in der Spritleitung zum Vergaser, sind nichts als ein Flussminderndes Risiko, wenn man sich nicht 100% sicher ist, was man da einbaut.
Grüße!
=> zählt nicht!
Die reichen!
Grüße!
Ok, bei einem Serientank sind Filter im Tank.
Bei einem Alutank nicht.
Wenn Filter dann die konischen von K&N, weil die sich nicht zusetzen bzw. das seeeehr lange dauert. Den Durchfluss beeindrucken die nicht besonders.
Am besten ist es aber natürlich einfach einen sauberen Tank zu haben, zugegeben
Fahre die konischen Filter sogar in meiner Renne. Funktioniert wunderbar und man sieht frühzeitig wenn sich Dreck ansammelt und kann den einfach rauswerfen.
Hatte letztes Jahr die Filter mit flachem Sieb. Die sind gefährlich, weil sich bei Dreckablagerung sofort der Durchfluss verringert.
Gruß Siggi
Gruß Siggi
