RD500 - Blasenbildung Kühlsystem
Laibach
Beitrag von Laibach »
So nun zu meinem eigentlichen Problem - Blasenbildung im Kühlsystem meiner RD500.
Hab das auch schon mit MK diskutiert, will es hier aber trotzdem noch vorstellen um alle Eventualitäten auszuschließen. :-)
Ich versuch mal kurz zu beschreiben was alles gemacht ist:
- Moped läuft super mit den neuen Pötten vom MK
- Großer Kühler von Böckers verbaut
- Thermostat ist raus
- Wasserpumpe überprüft (fördert anständig!)
- digitale Anzeige von Koso anstelle der originalen verbaut!
Nach kurzer Zeit ist die Wassertemperatur bei ca. 65 - 70 Grad (normal warmer Tag ohne zuschalten des Lüfters!) und bleibt auch konstant.
Um das Problem besser, sprich während der Fahrt, verfolgen zu können, hab ich 'ne kleine PET- Flasche mit 'nem durchsichtigen Schlauch anstelle des Ausgleichsbehälters im Cockpit bzw. neben dem Tank untergebracht.
Nach kurzer Zeit ist Wasser unter Blasenbildung in die Flasche gedrückt worden! ( ca. 100 ml)
Komisches Phänomen war auch, dass das System bei dem Versuch mit der Flasche unter einem höheren Druck gestanden hat als mit original Behälter. (Kann es sein, dass das System aufgrund def. original Ausgleichsbehälter kein Druck aufbauen kann?)
Ich hab den Kühlwassereinfüllstutzen geöffnet und das Wasser wurde wieder ins System zurückgesaugt.
Das war beim original Behälter so nicht! Hier musste ich das Wasser händisch ins Kühlsystem nachfüllen.
Also MK meint, dass das wohl nach 'ner undichten Kopfdichtung oder ggf. einem Riss im Motor aussieht!
Oh je!!!!!
Ich würde mich auf dem Weg hier noch über zusätzliche Diagnosen freuen.
Hoffe das es sich nicht um ein Riss oder ähnliches handelt.
Grüsse aus Hannover
Reiner
Tja....da kann man dir keine großen hoffnungen machen.....solche blasen im kühlsystem kommen immer aus dem brennraum....also entweder dichtung oder ein teil hat nen riß bzw ist krumm
Bleibt es denn bei den 100cc oder blubbert es immer weiter?
Ich tippe auch auf ZK-Dichtung.
Lassen wir den GAU mal außen vor.
Hat deine PET Flasche nur den einen Eingang und keinen Ausgang?
Dann baut sie logischerweise Druck auf und das ist auch der Unterschied zum Serienbehälter - der hat ja den Überlauf der ihn Drucklos macht.
Bei meinen Fahrten war nach 5 km der Ausgleichsbehälter voll.
Ich bin ziemlich sicher, dass bei längerer Fahrt noch mehr gekommen wäre ...
Kröppchen
Beitrag von Kröppchen »
Das gleiche hatte ich bei meiner 350er auch,Blasen im Ausgleichsbehälter.
Einmal neue Zylinderkopfd. und weg war es.
Hört sich für mich eindeutig an....
Andre
BMW F800GS Dakar
Laibach
Hallo zusammen!
Danke für die Tipps!
Ja, die Flasche hatte nur den Zulauf! Wahrscheinlich der Grund warum nach Druckaufbau nicht mehr Wasser (zumindest nicht merklich) gekommen ist. Wie MK geschrieben hat, ist beim original Behälter wesentlich mehr gekommen.
Da jetzt zusätzlich zu MK noch Kilroy und Kröppchen auf die ZK tippen, werde ich mich wohl mal da ran trauen, mit der Hoffnung, dass es nicht irgendwie ein Riss etc. ist!
Bei der Aktion wird bestimmt die ein oder andere neue Frage aufkommen. Nur zu meiner Entschuldigung: Ist Neuland für mich! :-)
Grüße Reiner
Also bei mir hat es gereicht die Kopfschrauben nochmal mit dem vorgeschriebenen Drehmoment +5 Nm anzuziehen.
Ich würde das zuerst machen und dann die Köpfe ab um die Dichtungen zu kontrollieren.
