Simpson-Helm Schloss ändern
Peck Power
Beitrag von Peck Power »
Habe mir in den USA einen Simpson-Helm gekauft und die Friemelei mit dem Kinnriemen, der durch die zwei Metallringe geführt wird ist mir zu umständlich. Die meisten Helme werden ja mit einem Schloss -ähnlich wie beim Sicherheitsgurt im Auto- angeboten.
Heikle Frage, gibt es eine Adresse, wo man so etwas nachrüsten kann. Mir ist schon klar, dass man da nicht einfach rumfummeln sollte und nach meinem Wissen kann man aus genau diesem Grund Helmschlösser nicht einzeln kaufen, ist ja auch vernünftig.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Sebastian
Zuletzt geändert von Peck Power am Do 27. Jun 2013, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Peter A
Beitrag von Peter A »
Moin,
dieser Verschluss mit Metallringen nennt sich Doppel-D-Verschluss und ist das beste was Du bei Helmen bekommst! Wenn man das ne Zeit hat gewöhnt man sich schnell daran. Bei den "Helmschlössern" sitzt der Riemen níe ganz perfekt, da sich die z.B. die Riemen mal etwas längen...
Peter
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
Doppel D-Verschluss ist das Beste am Markt :!:
Alles andere ist zwar einfacher , aber nicht besser :wink:
Du mußt ja nicht den kompl. Riemen ausfädeln sondern nur etwas
weiter machen . Dann kannst du den Helm auch einfach von der Birne ziehen :D
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
Hat mal jemand ein Foto von dem Doppel D Verschluss?
Würde gerne mal wissen, was das Beste ist! :wink:
xj6-andi
Brummi hat geschrieben:Hallo!
Verschluss
Heutzutage haben sich drei Verschlusssys­teme durchgesetzt:
Doppel-D-Ring: Der Kinnriemen wird durch zwei D-förmige Ringe hindurchgezogen. Dieser Verschluss sitzt, einmal stramm gezogen, jederzeit fest. Ist im Mo­torradrennsport Pflicht.
Ratsche: Auch be­kannt als Zahnriemensteckschloss. Eine La­sche mit Rasterungen wird in einfach in ein Schloss gesteckt.
Klick: Funktioniert wie der Si­cher­heits­gurt in einem Auto, ein Schloss nimmt eine Zunge auf. Die Öffnung erfolgt über eine Druck- oder eine Schiebetaste.
Wichtig sind eine Kinnriemenpolsterung und aus­reichend lan­ge Riemen im Sinne leichterer Handhabung.
http://www.google.at/search?q=doppel+d+ ... B494%3B319
Zuletzt geändert von xj6-andi am Mi 26. Jun 2013, 05:35, insgesamt 2-mal geändert.
Andi
BMW R1100S ABS
Ach ja, klar...
Bin noch nicht wach. :oops:
Danke! :wink:
Peck Power
Aaah, und ich Ignorant dachte, Doppel-DD hätte was mit ( . )( . ) zu tun....
Ok, danke für die Antworten. Ist ja nicht so, dass das mein erster Helm wäre, lediglich mein erster mit Doppel-D-Ring (Danke Andi!).
Wahrscheinlich ist es wirklich am besten, dass dann so zu belassen.
Sebastian
Zuletzt geändert von Peck Power am Do 27. Jun 2013, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Peck, ich habe 3 Helme im Gebrauch. Der Klickverschluss wie Schuberth den z.B. verbaut ist sicherlich das einfachste.
Von der Sicherheit steht der DD aber ganz vorn.
Ich hatte die Fummelei auch verflucht. Mittlerweile geht das mit dem DD RUCKZUCK...
