Simpson-Helm Schloss ändern
- Peck Power
Habe mir in den USA einen Simpson-Helm gekauft und die Friemelei mit dem Kinnriemen, der durch die zwei Metallringe geführt wird ist mir zu umständlich. Die meisten Helme werden ja mit einem Schloss -ähnlich wie beim Sicherheitsgurt im Auto- angeboten.
Heikle Frage, gibt es eine Adresse, wo man so etwas nachrüsten kann. Mir ist schon klar, dass man da nicht einfach rumfummeln sollte und nach meinem Wissen kann man aus genau diesem Grund Helmschlösser nicht einzeln kaufen, ist ja auch vernünftig.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Sebastian
Sebastian
Zuletzt geändert von Peck Power am Do 27. Jun 2013, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
VerschlussBrummi hat geschrieben:Hallo!
Hat mal jemand ein Foto von dem Doppel D Verschluss?
Würde gerne mal wissen, was das Beste ist!![]()
Heutzutage haben sich drei Verschlusssysteme durchgesetzt:
Doppel-D-Ring: Der Kinnriemen wird durch zwei D-förmige Ringe hindurchgezogen. Dieser Verschluss sitzt, einmal stramm gezogen, jederzeit fest. Ist im Motorradrennsport Pflicht.
Ratsche: Auch bekannt als Zahnriemensteckschloss. Eine Lasche mit Rasterungen wird in einfach in ein Schloss gesteckt.
Klick: Funktioniert wie der Sicherheitsgurt in einem Auto, ein Schloss nimmt eine Zunge auf. Die Öffnung erfolgt über eine Druck- oder eine Schiebetaste.
Wichtig sind eine Kinnriemenpolsterung und ausreichend lange Riemen im Sinne leichterer Handhabung.
http://www.google.at/search?q=doppel+d+ ... B494%3B319
Zuletzt geändert von xj6-andi am Mi 26. Jun 2013, 05:35, insgesamt 2-mal geändert.
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
Andi
BMW R1100S ABS
- Peck Power
Aaah, und ich Ignorant dachte, Doppel-DD hätte was mit ( . )( . ) zu tun....
Ok, danke für die Antworten. Ist ja nicht so, dass das mein erster Helm wäre, lediglich mein erster mit Doppel-D-Ring (Danke Andi!).
Wahrscheinlich ist es wirklich am besten, dass dann so zu belassen.
Sebastian
Sebastian
Zuletzt geändert von Peck Power am Do 27. Jun 2013, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
