Dichtet ein PT 1/8 in einem M10x1 ?
Ich habe mir ein Koso Cockpit zugelegt und da waren Temperatursensoren dabei.
Diese haben ein NPT 1/8" 28 Gewinde, was von den Maßen in etwa einem M10x1 (Temperaturgeber der RD) entspricht.
Es passt soweit auch in den RD Kopf, kann halt nicht voll eingeschraubt werden, weil es sich wg. leichter Konizität und unterschiedlicher Gewindesteigung verspannt.
Ich könnte es ja selber ausprobieren, aber hat schon jemand so einen Koso-Sensor in der RD verbaut und ist das soweit dicht ?
Wenn ja, mit Teflonband, Hanf, Dirko ?
Ich meine bei Holli hatte ich den mal auf einem Bild gesehen ?
Der Stephan hatte in seinem YZR350 Projekt ein Koso-Cockpit.
Allerdings weiß ich nicht mehr genau welcher Sensor verbaut wurde.
Franz-S
Beitrag von Franz-S »
hab auch ein Koso Cockpit mit dem zugehörigen Temperaturfühler verbaut. Hab etwas Teflonband zur Abdichtung verwendet. Hält jetzt seit etwa zwei Jahren.
Gruß, Franz
Danke, genau die Info brauchte ich.
Casper Thün
Beitrag von Casper Thün »
Sensoren für Koso gibt es bei fast jeden Scooterladen in verschiedenen Maßen und Gewindegängen zum nachkaufen.
Gruß Casper Thün
Harz 4 ist Kein Würfelspiel! www.austrian-racers.com
Holli hats drauf mit Dichtpampe. Der Umbau-Motor hatte damals auf Friedels Treffen erstmals gelaufen und wurde undicht an der Stelle. Mit Dichtmittel seit dem Ruhe :wink:.
Ach nee ? Doch nicht etwa DIRKO ?
@Casper: Ist bekannt, nur so ein M10x1 kostet dann gleich wieder 15 Euronen extra und wäre doch schade 2 funktionierende Sensoren in den Schrank zu legen, bloß weil man was passendes kaufen könnte ;-)
Nee,Loctite 5922. Dirko trocknet ja beim Zusehen in der Tube ein, da muss man schon Mk sein und das Zeug verbrauchen im Nullkommanix :wink: .
Ich habe noch ein neues Stage 6 Mini-LCD Thermometer da, passend mit M 10x1 für Yamaha.
Bei Bedarf...kann weg :wink: .
