Richtige Montage von Ritzel
TOM66
Beitrag von TOM66 »
Hallo Leute,
bin gerade dabei meinen Motor der Yam. DS7 zu überholen und wollte fragen, wie ich am besten die Mutter des Ritzels vom Sekundärantrieb anziehe? Laut Beschreibung, wenn Motor eingebaut mit blockierter Hinterradbremse, oder ist es besser wenn ich mir ein Haltewerkzeug in Form von einem langen Flacheisen wo ich ein Stück der alten Kette um das Ritzel lege und beide Enden der Kette am Flacheisen befestige, und dadurch das Ritzel blockiere?
Danke Euch für etwaige Antworten
Gruß Tom
Zuletzt geändert von TOM66 am Do 9. Mai 2013, 14:14, insgesamt 2-mal geändert.
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Hallo Tom.
Ich benutze für die Mutter auf der Getriebeausgangswelle (Ritzel), die Mutter auf dem Polrad, die Mutter des Primärtriebsritzels und die Mutter der Kupplung einen im Drehmoment einstellbaren Druckluft-Schlagschrauber. Die Schrauben sind dann schnell und ohne große Belastung für das Material gelöst oder angezogen.
Gute Schlagschrauber haben eine so hohe Frequenz und einen kurzen Weg, dass man die betreffenden Bauteile welche mitdrehen könnten, locker mit der Hand gegenhalten bzw. Dämpfen kann. Ich würde vor dem Anziehen der Mutter auf dem Ritzel auch beides noch entfetten, vor allem deren Kontaktstelle.
Rüdi
TOM66
Beitrag von TOM66 »
Hi Rudi,
erstmal danke für deine Rückmeldung. Habe leider keinen Schlagschrauber, habe mir kurzerhand eine Halterung wie oben beschrieben selbst hergestellt, hat auch wunderbar funktioniert.
Gruß Tom
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Mach doch mal ein Foto von der Halterung.
email: info@rd250tuned.de
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
Beitrag von Anderl »
TOM66 hat geschrieben:Hi Rudi,
Gruß Tom
Schlagschrauber gibts doch heute für nicht allzuviel Geld. Sogar elektrische. Wenn Ihr das einmal damit gemacht habt, macht Ihr nichts mehr anderes.
Ich bin davon überzeugt, daß man mit allen Haltewerkzeugen der Welt, ob Lima, KW, Kuppplung usw. usw. eher was kaputt macht als mit dem Schlagschrauber. Ob beim auf oder zudrehen.
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_1 ... gschrauber
Dann kannst Du damit sogar deine Reifen am Auto wechseln.
fraenki-dresden
Welchen elektrischen Schlagschrauber empfiehlst Du?
RD 125 '75
Hallo Franky,
da kann ich leider keine Empfehlung abgeben, da ich einen für Druckluft habe.
Interressieren würde es mich aber auch. Meinen Druckluftschrauber wollte ich nämlich auch mal ersetzen. Und ein elektrischer hätte den Charme, daß man nicht den Kompressor oder Schlauch rumzerren müsste.
Gruss
TOM66
Beitrag von TOM66 »
Hi Leuts,
hier ein Bild meines selbstangefertigten Halterung, hat seinen Zweck gut erfüllt ohne etwaige Teile zu beschädigen!
Gruß Tom
fraenki-dresden hat geschrieben:Welchen elektrischen Schlagschrauber empfiehlst Du?
Ich habe mir vor Jahren einen gekauft, der mit dem Einhell identisch sein dürfte. Steht nur - oh Wunder - ein anderer "Markenname" drauf.
Wenn man damit nicht mehr vor hat, als gelegentlich mal eine Mutter anzuziehen oder zu lösen, reicht der völlig. Hält bei mir schon seit Jahren.
Und weil der mit Fliehgewichten arbeitet, die bei Drehzahl einrasten, hat der auch bei weitem nicht den brutalen Schlag wie ein Luftschlagschrauber. Damit zerstört man bestimmt keine Welle.
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
auch auf die Gefahr hin mich als Dummkopf zu outen: Warum brauche ich ein Spezialwerzeug dafür?
Ich habe die Ritzelmutter gelöst in dem ich ein Alu-Rohr (Besenstiel tut's wahrscheinlich auch) durch das Hinterrad gesteckt habe und dann die Mutter aufgeschraubt habe. Kraft- bzw. Momentenübertragung auf das Hinterrad via Antriebskette - dafür ist sie vorgesehen.
Ich habe eigentlich auch die Absicht, beim Anziehen entsprechend zu verfahren. Was spricht Eurer Meinung dagegen?
Und solange der Motor noch auf der Werkbank liegt, brauche ich das Ritzel samt Muttern und Scheiben nicht zu montieren, das geht doch im eingebauten Zustand mindestens genau so gut.
Viele Grüße - Matthias
Jo Matthias .. genau so hab ich das auch gemacht. Ich hab ein Holzstück genommen, das macht keine Kratzer am Lack.
Im WHB steht es so:
- Gang einlegen
- Hinterradbremse betätigen
- Befestigungsmutter des Kettenrads lösen
