Konen rollen
fraenki-dresden
Konen rollen
Beitrag von fraenki-dresden »
Hallo Leute,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Dreiwalzen Rundbiegemaschine.
http://www.top-maschinen.de/biegen-kant ... /index.htm
Wie ich es auch anstelle, das biegen vonen Konen der Form
L=200mm
D1= 90mm
D2= 25 mm
will einfach nicht klappen. Zylindrische Rohre sind kein Problem aber die Kohnen muß ich nachträglich von Hand zurechtdengeln.
Hat einer einen Tipp?
Fränki
email: info@rd250tuned.de
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
Feines Teil, Fränki.
Wenn ich MK's Anleitung richtig verstanden habe, dann muss man die kurze Seite des Blechs beim Rollen festhalten bzw. an der längeren Seite ziehen.
Praktische Erfahrung habe ich leider keine.
Durchmesser 25 bei 30 mm Walzendurchmesser wird schwer ...
Mach ein 30'er Rohr hinten dran und arbeite mit einer Buchse von 25 mm.
Und einfach ist es auch dann nicht ;-)
Fränki, laut Beschreibung ist der mind. Durchmesser 35 mm.
Biege-ø (min.) 35 mm
Titus95
Beitrag von Titus95 »
Hallo Fränki,
schau mal das Video an, vielleicht kann man da was abgucken. So wie aussieht kommt es nicht nur auf den Einführwinkel an, sondern die Führungsrollen sind auch noch in ihrem Winkel verstellbar.
Garnicht so einfach.
Guckst du =>
Gruss Hans
einzweitakter
Beitrag von einzweitakter »
Hallo Fränki,
einen Universal-Tip gibt es hier nicht. :(
Das Teil ist keine Dreh- oder Fräsmaschine, wo man einen Millimeter beistellt und fertig.
Und wie Martin schon schreibt: 25mm bei 30er walzen wird schwierig.
Hier hilft nur learning by doing.
Du kannst die hintere Walze verstellen und musst probieren und nochmal probieren.
Wenn Du mit Deinem Projekt fertig bist, hast Du den Bogen raus.
Ich weiß, nur ein schwacher Trost, aber immerhin.....
Klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
Ach so: "fix&fertig" kommt so ein steiler Konus dann auch nicht raus.
Ich bearbeite danach auch noch nach ...
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
kleine Konen werden mit der Rundmaschine vorgrundet und anschl. über eine kleine Stange mit dem Holzhammer weiter gerunet.
Wenn man das mit etwas Gefühl macht, sieht man dem Blech das nicht an.
Noch was, hat sicher der eine oder ander schon bemerkt, wenn man was in die Rundmaschine steckt, sind die Anfänge und Enden gerade und nicht gerundet.
Man kann das sehr leich vermeiden, in dem man das Blech am Anfang und am Ende ein kleines Stück zwischen die Walzen steckt und dann den äusseren Teil über die Walze nach oben biegt.
Gruß BoxerMarkus
fraenki-dresden
Na dann probiere ich das mal.
Fränki
RD 125 '75
Hier nochmal ein paar Detail-Bilder ...
fraenki-dresden
Ja, so wie bei Konen_3 sieht mein Ergebnis auch aus. Den Rest muss ich über dem Rohr biegen.
RD 125 '75
