Ausbau der Hülse auf Antriebswelle RD500
webactivity
Beitrag von webactivity »
Zuletzt geändert von webactivity am So 22. Sep 2013, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde es mal mit einem Heissluftfön versuchen. Den Wellendichtring wolltest Du ja eh erneuern ... also ... die Hülse erwärmen.
Wenn der sowieso für die Tonne ist, könnte man den auch mit einem Dremel aufschlitzen.
Wird aber ziemlich hart sein.
Rene, wie soll er denn dann den neuen Ring drauf bekommen???
Uwe
Wie kriegt er ihn denn rauf, wenn er den alten mit Wärme abzieht?
Sauber machen und drauf damit ... oder wieder mit dem Fön :lol:
In der Regel sind die Hülsen doch aus Kunststoff,werden dann über die Welle geschoben und per O-Ring innen abgedichtet. Ich denke der O-Ring ist auf dem Kunststoff festgebacken.
Müsste man irgendwie raustreiben.
Schorschi
Beitrag von Schorschi »
Holliheitzer hat geschrieben:In der Regel sind die Hülsen doch aus Kunststoff
:roll: :roll:
Sorry....Denkfehler. Natürlich ist die Buchse aus Metall. Müsste so auch einfacher gehen. Ich würde die mal erwärmen . Eventuell kommt man auch dahinter und kann sie abziehen?
Ich kenne diese Baugruppe ja nicht, aber kriegt man die nicht zusammen mit dem Lager abgezogen? :roll:
Die 500er Baugruppe sieht vom Aufbau genauso aus,wie die Antriebswelle der TZR 250 2MA. Da muss man das Lager beim Wechsel abziehen, das sitzt immer fest verpresst wie ein KW-Lager (eher noch fester).
Die Buchse kann man normalerweise einfach so leicht abziehen. Ist anders aufgebaut als bei der RD.
webactivity
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Hi Andi,
der Bund der Mutter drückt das Ritzel gegen die Büchse. Wenn Du sie umdrehst liegt die Mutter schon am Bund der Verzahnung der Welle an obwohl die Büchse als auch das Ritzel nicht richtig fest ist.
Die Hülse wird ja innen per O-Ring abgedichtet (der auf der Welle mit Pfeil) und aussen per Simmi. Da kann auch mit "falschem" Ritzel nichts undicht werden.
Ist der O-Ring mal weg oder beschädigt, dann sifft es recht viel wenn das Ritzel nicht komplett auf der Büchse aufliegt. DAS meinte er wohl. Ich hatte das Prob mal an der TDR.
Der Vorbesitzer hatte das alles mit Dirko verschmiert,der O-Ring fehlte ganz.
webactivity
Zuletzt geändert von webactivity am Mo 4. Dez 2017, 13:32, insgesamt 2-mal geändert.
