Das IBäääh Schnäppchen--wenig gelaufen und guter Zustand.
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
Moin.
Ich bereichte hier von meinem ibäääh Schnäppchen, RD 350 31 K Motor mit wenig Km und 13 Jahre trocken eingelagert.
Da ich ja auch inzwischem keinem mehr Glaube kam ich gestern auf die Idee den Motor einmal auseinanderzubauen.
Also flux die Zylinder runter, beide 64.00 mit Top Kolben, Walzen ohne Spiel, Pleuel sind stramm, was auf wenig Km hindeutet.
Dann Lima ab und Kupplungsdeckel gelöst--sehr selber:
In der Konsistenz eines guten Vanillepuddings ( wenn ihn wam in die Schälchen schüttet) lief die Malo aus dem Block, lustig das man nach dem abnehmen kurz den Negativabdruck der Kupplung im Deckel erkennen konnte, so steif war da die Sosse.
Oberflächlich ist aber nichts angerostet oder beschädigt--bis auf die Kupplung, wo die Stahlscheiben an den berührungspunkten eine arlergische Reaktion gegen Pudding zeigten. :shock: :shock:
Nach der Reinigung besser nach dem einweichen im Reinigungsbad kamen 1A Bauteile zum Vorschein, die , wie beschrieben, wirklich wenig gelaufen haben.
Die Kupplungs ist defekt, hier haben sich auch wiedereinmal die Gummies im Korb aufgelöst. Ich denke mal das dies weniger wegen der Km sondern eher wegen der Ölpampe geschah, denn der Korp hat nur minimale Einschlagspuren, das die knapp 4000Km realistisch erscheinen lassen.
Merkwürdige Pampe...
RDThorsten hat geschrieben:Merkwürdige Pampe...
Thorsten google mal nach "Gangbang oder Bukkake Party" :lol:
Erstaunlich das die Teile nicht verrostet sind.
Oder ERGO Lustreise!
OMG, das war dann aber ne Menge Arbeit!
Ich hatte auch erst an eine Schweinerei wie oben erwähnt gedacht oder an so etwas Anti-Aging-Creme.
Durch das lange Stehen hat sich da wohl der Kühlkreislauf in das Getriebeöl ergossen - passt auch wieder zu obigem Thema.
Anti-Aging hat dann aber wohl seinen Sinn und Zweck erfüllt.
Nun, nach entfernen der Pampe sind doch schöne Teile zum Vorschein gekommen :lol:
Insofern hat es doch funktioniert ..... Bild
So'ne Pampe habe ich schon mal gesehen. Und wie ich eben noch mal nachlesen konnte, hab ich dafür gerade mal 300 km gebraucht.
forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=78070#78070
Was mich bei dir wundert, ist das rote darin. Ob der Vorgänger Automatik-Öl eingefüllt hatte?
Das Rote könnte ganz frisches Castrol sein ...
Titus95
Beitrag von Titus95 »
Man kann also bei Ibäh doch noch ein Schnäppchen machen, ganz ehrlich es gibt auch seriöse Verkäufer. Und man muss auch mal Glück haben.
Die "Emulsion" erstaunt mich aber auch, ich glaube eher nicht an ein (Kühl-)Wasser-Oel-Gemisch.
Nach meiner Erfahrung sieht das sicher nach einer Fahrt so aus, aber das entmischt sich auch wieder sehr schnell, zudem müssten die Bauteile jetzt nach der langen Standzeit auch innen verrostet, zumindest angerostet sein.
Aber was das auf dem Bild ist weiss ich auch nicht, vielleicht irgend ein Konservierungszeug.....
wwild
Beitrag von wwild »
Kilroy hat geschrieben:Das Rote könnte ganz frisches Castrol sein ...
wenn ich "rote pampe" höre denk ich automatisch schon an Dirko :)
Friedel
Beitrag von Friedel »
@ Titus95
... das entmischt sich nicht !
Ich habe vor einigen Wochen, nachdem sich der Leerlauf schlecht einlegen ließ, den Ölpeilstab kontrolliert und eine schöne Grauverfärbung des Getriebeöls festgestellt.
Es waren 0,5 Liter Kühlflüssigkeit wegen altem Simmerring und eingelaufener Flügelradwelle ins Getriebe gelangt.
Das abgelassene Ölgemisch hat sich nicht mehr entmischt und das billige Baumarkt -"Spülöl" hat sich schön auf dem Ölgemisch abgelagert.
Friedel
Bumbum
Weiter geht es.
Entmischen tut sich da nichts. Ich hatte mal ein bisschen mit dem Heissluftfön warm gemacht, es richt bestialisch :shock: :D
Die Inneren Bauteile wie Schaltwalze + Schaltgestäbge, Ritzel und Räder sind alle im einwandfreien Zustand und ohne Rostansätze.
