Kann mir einer das Maß zwischen Zylinderfussdichtfläche und Zylinderkopfdichtfläche nennen (und vielleicht noch Zylkodichtfläche zu Ausslassoberkante:
Grund: Bei Zylinder rechts und links ist eine dicke Fussdichtung eingebaut(vermute Murks des Vorgängers) die hat 2,5 Milimeter Stärke)Montiere ich die Originalstärke von 0,5 Milimeter schlägt der Kolben oben an.
Somit wäre auch das Maß Kolben in OT und dann gemessen Kolbenboden zu dichtkante Zylinderkopf interessant.
Ebenfalls kurious ist, dass dort auch einen 2,5 Milimeter Kopfdichtung montiert war.
Rätsel über Rätsel.
Trotz dieses Murkses macht die Maschien einen gepflegten eindruck
Desweiteren ist beim Blick in die Auslassöffung und wenn der Kolben OT steht die Oberkante eines Kolbenschlitzes zu sehen, was bedeutet, das ein Teil der spülung beim Füllen aus dem auspuff gezogen wird.(Falscher Kolben?)
Bitte um Hilfe!
Gruss
Jörg
