RD 400 luftgekühlt-
Extremus
RD 400 luftgekühlt-
Beitrag von Extremus »
Ich habe ein RD 400 Bj. 78 (2R9)und bin mir wegen der Kompressionshöhe sehr insicher!
Kann mir einer das Maß zwischen Zylinderfussdichtfläche und Zylinderkopfdichtfläche nennen (und vielleicht noch Zylkodichtfläche zu Ausslassoberkante:
Grund: Bei Zylinder rechts und links ist eine dicke Fussdichtung eingebaut(vermute Murks des Vorgängers) die hat 2,5 Milimeter Stärke)Montiere ich die Originalstärke von 0,5 Milimeter schlägt der Kolben oben an.
Somit wäre auch das Maß Kolben in OT und dann gemessen Kolbenboden zu dichtkante Zylinderkopf interessant.
Ebenfalls kurious ist, dass dort auch einen 2,5 Milimeter Kopfdichtung montiert war.
Rätsel über Rätsel.
Trotz dieses Murkses macht die Maschien einen gepflegten eindruck :-)
Desweiteren ist beim Blick in die Auslassöffung und wenn der Kolben OT steht die Oberkante eines Kolbenschlitzes zu sehen, was bedeutet, das ein Teil der spülung beim Füllen aus dem auspuff gezogen wird.(Falscher Kolben?)
Bitte um Hilfe!
Gruss
Jörg
dann sind def. die zylinder gekürzt wenn bei normalen dichtungen der kolben oben aneckt,die werden aber meist wenn so dann um 5 mm gekürzt,weil man so DT kolben fahren kann und auf 430 cc kommt...
gruß Richard
Zuletzt geändert von manicmecanic am Mo 17. Sep 2012, 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
Würde ja passen mit den 5 mm, da ZF- und ZK-Dichtung jeweils 2,5 mm haben.
nein jedenfalls nicht originalteile der 400er...so fette kodis hat die nicht und bei dem dt umbau wird der zylinder unten gekürzt und dann normal mit dünnen yamahateilen gedichtet
Hiha
Re: RD 400 luftgekühlt-
Beitrag von Hiha »
Extremus hat geschrieben: Desweiteren ist beim Blick in die Auslassöffung und wenn der Kolben OT steht die Oberkante eines Kolbenschlitzes zu sehen, was bedeutet, das ein Teil der spülung beim Füllen aus dem auspuff gezogen wird.(Falscher Kolben?)
Des musst noch genauer erklären: Wenn der Kolben im OT steht ist klar, aber was ist die Oberkante des Kolbenschlitzes, bzw. was ist überhaupt ein Kolbenschlitz?
Hans
stresa
Beitrag von stresa »
Hi Hans,
die RD400 Kolben hatten am Auslaßhemd eine halbkreisförmige Aussparung. Das stimmt so.
Extremus
Moin Männer!
viele Dank für die ersten hilfreichen Kommentare - Diese bringen zumindest etwas Licht ins Dunkel!
Der Durchbruch fehlt allesdings noch............
Weitere Frage: Gibt es überhaupt original 2,5 Millimeter starke Dichtungen irgendwo oder sind die selbstgebastelt( aussehen tun die nicht so)
Viele zweitanktende Grüsse
extremus
Um Dir genau sicher zu sein solltest Du die Zylinderhöhe messen. Dann eben schauen wie es original ist und dementsprechend die Dichtungen anpassen.
Sorry, Holli, aber genau das war der Grund seiner Frage.
Extremus hat geschrieben: Kann mir einer das Maß zwischen Zylinderfussdichtfläche und Zylinderkopfdichtfläche nennen (und vielleicht noch Zylkodichtfläche zu Ausslassoberkante:
dichtungen in dem maß gibts nicht original,das hat einer gebaut
Hab ich überlesen,sorry.
Dann würde ich mal im RD 400 Forum nachfragen.
Blackpainter
Beitrag von Blackpainter »
Hi
frag doch mal deem Kollegen nach:
http://www.rd400.de/
Gruß Reiner
stresa
Wenn ihr ein bißchen warten könnt, ch messe es Montag nach. Muss nur übers Wochenende erstmal der RD auf dem Hockenheimring die Sporen geben.
Extremus
Hallo Uwe!
Hat das mit dem "Sporen geben" geklappt? :-)
Erwartungsfrohe Grüße
Jörg
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Ich habe hier einen RD400-Zylinder.
Das Maß von Kopfdichtfläche bis Fußdichtfläche ist 111,5 mm.
Fränki
http://rd250tuned.de/
