RD 250 LC Auspuff-Aufhängung hinten...?
Hat jemand Erfahrungen mit der elastischen Aufhängung der Auspufftöpfe hinten, also am Alu-Rastenhalter?
Gibt es noch Originalgummis?
Kann man etwas anderes / andere Gummis universell nehmen?
Ich denke, dass die Aufhängung dort möglichst elastisch sein sollte, je nachdem, wie "fest" der Krümmer am Zylinder befestigt ist (>> Riss an zweiter Schweißnaht von dem ersten "schrägen" Stück des Auspuffs).
Bei mir sind noch die von 1981 drin, da dürfte die Elastizität längst dahin sein...
Bin für jeden Tipp dankbar?
2-Takt-Gruß aus Ostwestfalen
-Matthias-
-Matthias-
Hallo Matthias
Die Gummis gibt es auf jeden Fall beim Norbo in England.
Schau mal hier http://homepage.ntlworld.com/ultimatelc ... 0lc%20.htm und suche nach "Exhorst hanger bung & bush". Seine Rechtschreibung ist nicht so toll und die Seite ist ein wenig unübersichtlich, aber sonst funktioniert alles ohne Probleme.
Oder bei Yambits http://yambits.co.uk/rd250lc-exhaust-mo ... 20661.html.
- kestrel401
- kestrel401
ich habe das Ding glaub' ich mit einer 1/4"-Verlängerung herausgehebelt...
Die Bohrung im Fußrastenträger hat eine konische "Einschnürung", durch die die Gummibuchse positioniert und gehalten wird. Es gibt also keinen rechtwinkligen Absatz. Bei mir war der Ausbau eigentlich kein großer Akt...
- Matthias
- Matthias
- kestrel401
