RD 250 LC Auspuff-Aufhängung hinten...?
thias
Beitrag von thias »
Hat jemand Erfahrungen mit der elastischen Aufhängung der Auspufftöpfe hinten, also am Alu-Rastenhalter?
Gibt es noch Originalgummis?
Kann man etwas anderes / andere Gummis universell nehmen?
Ich denke, dass die Aufhängung dort möglichst elastisch sein sollte, je nachdem, wie "fest" der Krümmer am Zylinder befestigt ist (>> Riss an zweiter Schweißnaht von dem ersten "schrägen" Stück des Auspuffs).
Bei mir sind noch die von 1981 drin, da dürfte die Elastizität längst dahin sein...
Bin für jeden Tipp dankbar?
2-Takt-Gruß aus Ostwestfalen
-Matthias-
Hallo Matthias
Die Gummis gibt es auf jeden Fall beim Norbo in England.
Schau mal hier http://homepage.ntlworld.com/ultimatelc ... 0lc%20.htm und suche nach "Exhorst hanger bung & bush". Seine Rechtschreibung ist nicht so toll und die Seite ist ein wenig unübersichtlich, aber sonst funktioniert alles ohne Probleme.
Oder bei Yambits http://yambits.co.uk/rd250lc-exhaust-mo ... 20661.html.
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
Hallo Matthias, :-)
Horst Meise hat(te) die auch noch, als ich letzten November (2011) welche haben wollte.
- Matthias
thias
Jepp
Beitrag von thias »
Jau, läuft, HM liefert!
Thanks
thias
Ausbau
Beitrag von thias »
Wie bekomme ich die alten Gummis am besten heraus?
Nach innen, also zum Rad, oder besser nach außen?
Hebeln oder besser drücken / ziehen?
Bin für jeden Tipp dankbar bevor ich Murks fabriziere...
kestrel401
ich habe das Ding glaub' ich mit einer 1/4"-Verlängerung herausgehebelt...
Die Bohrung im Fußrastenträger hat eine konische "Einschnürung", durch die die Gummibuchse positioniert und gehalten wird. Es gibt also keinen rechtwinkligen Absatz. Bei mir war der Ausbau eigentlich kein großer Akt...
- Matthias
Ein bischen Flutschi z.B. WD dran und dann drehen und drücken.
thias
Beitrag von thias »
Jau, gingen astrein raus.
Die alten waren auch gar nicht hart, allerdings ausgenudelt und dadurch auch verzogen ( außer Form).
Mit den neuen kommen deutlich weniger Vibrationen in den Fußrasten an.
kestrel401
Ja, ich bin auch ganz positiv überrascht - ich habe weiß Gott Motorräder gefahren, die schlimmere Vibrationen hatten als meine RD 350 LC (4L0).
- Matthias
