rd 250 Choke
Felix1990
rd 250 Choke
Beitrag von Felix1990 »
wie ist die der Hebel bei der RD250 gestellt, wenn ich kein Choke drin habe? nach oben oder nach unten? sie läuft in beiden Stellungen nicht optimal. bloss mit der unteren besser. Mein Onkel meint aber es müsste anderstrum sein.
habe die rd250 von meinem Onkel bekommen, und die Betriebsanleitung ist nicht mehr auffindbar.
Gruss Felix
stresa
Beitrag von stresa »
Hallo Felix,
welche RD250 hast du denn? Luft- oder Wassergekühlt? Das wäre wichtig zu wissen.
Und stell dich mal als erstes kurz vor. Das hat sich hier so eingebürgert und ist eine ganz gute Sache.
Juschi31k
Beitrag von Juschi31k »
Da werden Erinnerungen wach :-D ich habe mal das Innenleben der beiden Vergaser vertauscht und sie lief dann auch nicht mehr richtig :-( Lang ist´s her.
Uwe, den Rauf-runter-Hebel haben nur die Luftgekühlten. Die LC hat schon den Zugknopf.
stresa
Hi Rene,
ich weis das. Aber der Felix nicht. Aber ändert ja an der Frage nix. Wie du sagst haben die LC den Zugknopf und ist damit bei gezogenen Knopf der Choke drin, bei den Luftgekühlten gerade umgekehrt. Gedrückter Hebel = Choke drin.
Ich denke mal das Problem mit der RD hat nichts mit der Chokestellung zu tun. Wenn es auf beiden Stellungen nicht vernünftigt läuft, liegt der Hund wohl woanderst begraben. Z.B. Choke an sich hängt oder was völlig anderes. Kann man aus dem Post schlecht rauslesen warum die RD nicht richtig läuft.
bebobdeluxe
Beitrag von bebobdeluxe »
Hallo Felix,
wenn Du die luftgekühlte RD fährst, sieht es wohl so aus, wie im angehängten Foto.
Der mit dem Pfeil gekennzeichnete Hebel wird beim Kaltstart nach unten gedrückt, also ist der Choke dann eingeschaltet.
Gruß Manfred.
DSC04255 (Medium)cvcvcvcv.JPG (111.55 KiB) 990 mal betrachtet
Felix1990
Alles klar, werd mich gleich vorstellen.
das hat schon viel geholfen.
jetzt ist nur mein problem, bei mir ist das gefühlt gerade anderst rum, sie läuft mehr oder weniger normal wenn der choke drin ist. wenn ich aber den hebel nach oben drücke, fängt se an mit stottern, es schießt, und sie geht iwann aus. wenn der choke drin ist hat sie mehr oder weniger en Kraftloch bei ca. 5000 umdrehungen, läuft maximal 120 im 5.ten gang, im 6. wird sie eher langsam... zudem liegt der verbrauch bei 10 liter... :-/
. ich habe eine rd250 baujahr ca. 1980, ist luftgefühlt. das modell heist 1a2.
danke schonmal für diese Antworten.
Gruss Felix
Joterich
Beitrag von Joterich »
wenn die Maschine besser läuft wenn der Choke drin ist kenne ich eigentlich nur wenn der Vergaser (vorallem die Hauptdüse) verdreckt ist - da ist wohl mal ein Putztag angebracht ;-)
Felix1990
die Hauptdüse ist ja die, wo die Nadel drin hoch und runterläuft oder?
Hallo Felix
Für die Vergaser gibt es hier ein FAQ .. da gibt es einiges Interessantes zu lesen.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=107969#107969
Felix, im Prinzip hast du Recht. Nur auf der entgegen gesetzten Seite.
Wo die Nadel drin läuft, das ist der Düsenstock. Den solltest du auch rausnehmen und sauber machen.
Und auf der Unterseite, in der Schwimmerkammer, ist die Hauptdüse in den Düsenstock eingeschraubt.
In dem Thread, den Uwe verlinkt hat, ist das auch auf Bildern zu sehen.
sispeed
Beitrag von sispeed »
also meinem Verständnis nach sollte er sich aber vor allem die Leerlaufdüse anschauen.
Grundsätzlich natürlich eigentlich den gesamten Vergaser, mit Bohrungen, Düsenstock und Düsen. Kleiner Hinweis das was sich zum Teil ablagert kann seeeeehr hartnäckiger "Gnatz" sein :-)
Gruß Siggi
Maddsche
Beitrag von Maddsche »
Wenn schon ganz zerlegen dann auch gleichn neuen Repsatz rein ...
So is man auf der sicheren seite ...
Schwimmerstand sollte bei der gelegenheit auch gleich geprüft werden ...
Teile findest bei
http://www.motorradbay.de
Hab ich heut auch neue Sätze bestellt ...
Den alten kram zu reinigen is definitiv mehr Akt ...
Bei Neuteilen weiß man auch das nix ausgelutscht is :lol:
Ultraschallen wäre auch net schlecht wenn der ´Kram eh zerlegt is ...
Wer Bremst verliert
bye bye
Felix1990
okay, jetzt schaue ich mal. vielleicht bring ich sie doch erst mal zum mechaniker.
weil en ultraschallbad hab ich nicht :-(
ich kann ja jetzt genau sagen, was ich haben will. durch die vielen kompetenten antworten hier. danke!
