Probleme mit Kühlwasser
Hercules
Beitrag von Hercules »
Habe kühlflüssigkeit im getriebe.Ich glaube dichtring ist defekt.Muß ich den seitendeckel von motor abbauen und die Ölpumpe extra ausbauen, oder kann sie am gehäuse bleiben.Getriebeöl ist gelblich und wie senfartig dick.
Öl und Wasser ablassen. Motordeckel abbauen. Pumpe kann am Deckel bleiben. Nur Schläuche abziehen und Zug aushängen. Wapudeckel abschrauben. Impeller ausbauen, dazu Sprengring und Zahnrad entfernen. Dichtring erneuern und alles wieder schön zusammenbauen. :wink:
Hab ich was vergessen? :roll:
Ja, den O-Ring auf dem Rohr mitbestellen nicht vergessen.
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo , :lol: da haste ja ein super moppet gekauft :P .. ps ,mich freuts :lol: :lol: driver#27
Es ist der spezielle Wasserpumpensimring defekt, nur zur Klärung.
Hercules
DRIVER 27, DRIVER 27, DRIVER 27,
Hat mich 500 euro gekostet.Alles orginal.vollverkleidung.Neue reifen.Hat halt 1 jahr gestanden.Wer freud sich jetzt.
CarlsonXL
Beitrag von CarlsonXL »
Brummi hat geschrieben:Hallo!
Ähm, und das Lager des Impellers muss doch noch raus (siehe mein aktueller Thread WaPu 4L0), oder...? :shock:
Gruß Carsten
...ich kann auch anders! ;) ... http://www.motorradreise.de.tc
Wenn du den Simmerring ausbauen kannst, ohne das Lager zu entfernen, dann kann das Lager drin bleiben.
Ich meine aber ich habe das Lager mit Simmerring zusammen heraus gedrückt.
Oder war der Simmerring von der einen und das Lager von der anderen Seite im Deckel?
Weiß auch nicht mehr genau und kann jetzt nicht nachsehen.
Gab da aber keine Probleme...
Ok, war vielleicht etwas stramm, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! :wink:
CarlsonXL
Hallo Brummi,
hab gerade nochmal nachgesehen, da ich den Deckel ja gerade unten habe: SiRi geht definitv nur raus wenn das Lager weg ist.
Carsten
Hallo Carsten!
Dann weißt du ja nun, was du zu tun hast! :wink:
