Bremsen entlüften, die 100.
2TOlli
Beitrag von 2TOlli »
Hallo Leute,
bin grad am Entlüften der Bremsen an meiner 31K. Die hintere habe ich mittels einer Vakuumpumpe, zurückdrücken der Kolben und Lageänderung des Sattels beim Saugen, Klopfen und so Zeug gut hinbekommen.
Was mich aber zum Nachdenken bringt ist, wenn man den Handbremshebel bis an den Griff zieht, Ihn längere Zeit oder über Nacht mit einem Kabelbinder fixiert, der Druckpunkt sehr viel besser wird.
Ein Effekt dabei ist wohl auch, dass die Kolben nicht mehr so weit durch die Dichtungen zurückgezogen werden, da sich die Dichtringe ein wenig in der Nut verschieben. Ein weiterer ist eventuell, dass große Blasen komprimiert werden, sich dadurch von den Wänden und aus den Winkeln besser ablösen können und dann nach oben steigen und beim Betätigen und Lösen der Bremse in den Behälter plöppen. Die Blasen unten in den Bremssätteln werden wohl den Weg aber nicht auf einmal schaffen. Ein Effekt ist vielleicht auch, dass unter Druck sich Gas(Luft) in Flüssigkeiten löst. Beim Entspannen ist die Lösung aber übersättigt wie beim Sprudel und nach und nach werden sich wohl die Blasen wieder bilden. Spätestens bei heißer Bremse, da sich in der Hitze die Löslichkeit von Gas nochmals verringert. Dies würde auch erklären, warum die Kabelbindermethode nicht ewig hält.
Ich hab aber keine Ahnung welche Effekte wirklich die Ausschlaggebenden sind und bin mal gespannt, wie ich von den Experten zerrissen werde. :-)
Ich finds einfach bissel verückt mit der Kabelbindermethode, aber ein Effekt ist definitiv da und suche nach plausiblen Erklärungen.
Sind da Physiker unter Euch? :-)
Olli
Ich drehe und wende nicht nur die Sättel beim Entlüften sondern auch die Bremspumpe selber. Und das mehrmals hintereinander. Das Problem ist,das sich Nester bilden mit Luft,wo dann keine Flüssigkeit nachlaufen kann.
Dreht,wendet und wackelt man mit den Teilen,das löst sich die Luftblase.
2TOlli
Hi Holli,
ja Du hast völlig recht. Ich ziehe bei der 31K jetzt auch alle Register weil ich mit Standardentlüften nicht das perfekt Ergebniss bekomme.
Komischerweise ging das bei meiner 1WW absolut problemlos, als ich Stahlflex montierte. Das ist die selbe Bremsanlage, nur die Scheiben sind geringfügig dünner. Ich glaub nen halben Millimeter.
Aber mir geht es weniger um die Lösung des Problems als darüber zu diskutieren warum es was bringt den Bremsgriff lange zu Ziehen, bzw. am Lenker mit Kabelbinder zu arrettieren. Ist irgendwie ein komischer Effekt.
Meinst Du die Löslichkeit von Gas in Flüssigkeit ist ein Teil der Erklärung dafür dass es funktioniert? Dass es diesen Effekt gibt, kennt ja jeder von der Sprudelflasche. Ich bin Laborratte und mache auf der Arbeit ab und zu chem. Reaktionen unter Druck mit Kohlenmonoxid oder Wasserstoff. Das Ganze bei 10bar bzw. 100bar im Autoklav. In dem Falle ist das ein 25cm langes Stahlrohr, das zu max. 2/3 gefüllt ist. Ca. 100ml Flüssigkeit sind drin und die Oberfläche(Grenzfläche zum Gas) hat ca. nur einen Durchmesser von 2.5 cm. Der Rührer ist ganz unten (Magnetfisch) und ist echt miserabel. Wenn sich nicht viel Gas in der Flüssigkeit lösen würde, ginge das gar nicht.
Meine Idee ist , die Bremsflüssigkeit unter Druck zu setzen(Kabelbinder am Griff) und dann gleich nach dem Entspannen die mit Gas gesättigte Bremsflüssigkeit durch Entlüften, bzw. Durchpumpen mit frischer zu ersetzen. Vielleicht bin ich ja total auf dem Holzweg und die Blasen sind gleich beim Loslassen des Griff`s wieder da. Oder es ist wie bei einer Cola, die ist im Glas ja auch nicht nach 5min schon gasfrei, bzw. abgestanden. Keine Ahnung.
Olli
Casper Thün
Beitrag von Casper Thün »
Also ich verwende die Entlüftungsflasche mit Rücksckschlagventiel. Ergebnis ist ganz Ok. (Von Tante Luise)
Gruß Casper Thün
Harz 4 ist Kein Würfelspiel! www.austrian-racers.com
Die Diskussion hatten wir schon mal.
Die Blasen hängen da, wo es um die Ecken geht, also an den Hohlschrauben.
Durch das Komprimieren werden sie einfach im Durchmesser kleiner, dadurch kommen sie besser um die Ecken und können aufsteigen.
Stell Dir einfach vor Du liegst im Bett,willst einpennen . Leider hängt Dir dummerweiser ein ausgewachsener Rülpser quer (vom abendlichen Weizenbierkonsum) .
Dieser Rülpser nervt tierisch ........!
Du stellst also instinktiv Deinen Oberkörper hoch und siehe da........es blubbert durch die Innereien von unten nach oben und entläd sich furchtabr übel ca. 5 Sekunden lang ...exakt wie der Hirsch! Mutti neben Dir beschwert sich über Geruch und ...muss dat denn sein jetz noch.... :lol: .
Die Luft is raus...also aus dem Bauch :wink: .
Gute Nacht.
Zuletzt geändert von Holliheitzer am Di 1. Nov 2011, 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
@Holli: Also das habe ich jetzt nicht so ganz kapiert!
kannst du das noch mal etwas detailierter beschreiben???
Danke im Vorraus! :wink:
Christian
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
@Holli: Wieso trinkst Du denn Weizenbier?
Weisste doch.....Erdinger alkoholfrei mal ab und an.
Aber immer nur ohne Alk.......sowas geht nämlich merklich an die grauen Zellen :lol: .
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Ach das Alk-Freie hat meist nicht so´n schönen Böööörks... :roll:
Zum Thema: Nachdem ich auf zwei Stahlflex-Leitungen ohne Verteiler umgebaut habe, ist das Entlüften der Bremsen recht problemlos geworden, dauert zwar auch
noch seine Zeit, benötigt aber kein Spezialwerkzeug - außer einem Rückschlagventil an jedem Bremskolben. 1/2 Std. und gut ist. :?
VG BBH
P.S.: Stimmt es eigentlich, dass sich nach jedem Bööörks
so etwa 20 graue Zellen aus dem Staub machen... :?: :lol:
2TOlli
Hallo Leute,
das Entlüften an der 1WW mit Stahlflx und Verteiler und an anderen Mopeds ging auch problemlos. Komisch dass bei baugleicher Bremse an der 31K das etwas zäh war. Egal, mit der Handbremshebelfestbindmethode, anschließendem Entlüftens mit dem Handbremshebel(um theoretisch gasgesättigte Flüssigkeit duch frische zu ersetzen), dann Bremskolben zurückgedrückt und mit Vakuumpumpe entlüftet, ist der Druckpunkt bislang perfekt. Natürlich habe ich zuerst nach Entspannen des Handbremshebels die Pumpe vom Lenker abgeschraubt und in allen Richtungen gedreht und den Hebel betätigt um die Blasen, die eventuell oben sind sicher zu entfernen.
Übrigens sagte mir mein Azubi, der Hobbymountainbiker ist, das man beim Fahrrad die Bremsflüssigkeit mittels einer Spritze mehrmals evakuiert indem man sie verschließt und den Kolben zurückzieht um die Luft zu entfernen(bevor man sie einfüllt).
Olli
hi
gibt keinen besseren trick als den mit dem über nacht festbinden nach vorherigem hartpumpen...gab einige fälle in meiner mopedkarriere,wo nix anderes gewirkt hat
gruß Richard
