benzin austritt/vergaserüberlauf
ciacomo
Beitrag von ciacomo »
Gruss aus wien!
bei meiner 31k/ bj1983 kommt benzin aus dem Überlauf seitlich vom rechten vergaser,ich habe eine direkte verbindung zwischen den beiden Schwimmerkammern gelegt,könnte da ein zusammenhang bestehen?
mfg ciacomo.
Boxer
Beitrag von Boxer »
Was für eine Verbindung?
4L1 mit 31K
ciacomo
vergaser
ich habe die die zwei ablasschrauben/stuzen in den schwimmerkammern mittels benzinschlauch verbunden.so sollte der Benzinlevel imer gleich sein,der konus der schrauben wurde vorher abgeschnitten.
das ging auch gut,nun tritt aber benzin aus einem kurzen stutzen rechts am vergaser oberhalb der kammer aus,ich werde das ganze rückbauenund dann weitersehen.
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
Dann wird wohl ein Schwimmernadelventil hinüber sein...
billig bei Louis....teurer und besser...ganzer Satz bei Topham
ciacomo
vergaser
Das kann sein,die schwimmernadeln sind aber nicht alt,haben ca1000km drauf,aber ich werds schon merken,muss halt dann die vergaser abbauen,wenns nicht anders geht.
mfg ciacomo
Bumbum
Hast du nur die NAdeln neu gemacht, oder komplett mit der Mssingbüchse + o Ring...der kann es ja auch sein
ciacomo
vergaser
habe alles generalsaniert,mit einem Repsatz,habe heute die neuen schwimmerkammer-schrauben bei H.meise bestellt,dann wer ma schaun,wie es in Wien so schön heißt. :D
mfg ciacomo.
Boxer
Beitrag von Boxer »
bei einer Verbindung zwischen den beiden Schwimmerkammern hätte ich bedenken, dass mir der linke Vergaser überläuft, wenns Moped auf dem Seitenständer steht.
4L1 mit 31K
ciacomo
vergaser
hat eigentlich gut funktioniert,ich geh eh wieder auf original zurück.
blöd wärs halt,wenn die nadeln was haben.
ciacomo
Die neuen schwimmerkammer-ablasschrauben haben nicht den gewollten Erfolg gebracht,werde nun doch die nadeln usw in Angriff nehmen- :(
