Nikasil
Döllinger
Nikasil
Beitrag von Döllinger »
hat jmd. ne Ahnung, wie oft sich ein Aluzylinder mit Nikasil o Ä. neu
beschichten lässt? Hätte da was Leckeres rumliegen.
Bernd
stresa
Beitrag von stresa »
Hi Bernd,
theoretisch immer. Denn vor dem Neubeschichten wird die alte, beschädigte entfernt. Ich denke mir schon was du vorhast, vergiß den Zylinder fürs Straßenmopped. Damit wirst du nicht glücklich.
Döllinger
Hallo Uwe,
Da hast du schon Recht, aber ich hab mir schon Gedanken gemacht, wie ich
das Ding zähmen kann. :) Habe nen aktiven Rennfahrer als Meister, der
auch so´n Ding hat. Der hat auch ein paar Ideen. Das wird schon.
Außerdem will ich ja auch, dass der Motor "spitz" ist, sonst hat ich mir ja
gleich so´n komischen Ypse-Motor zusammenfrickeln können. ...Was
keine Kritik an den Dingern sein soll...
Bernd
Benway
Beitrag von Benway »
wenn der Zylinder aber noch gesund ist (die Beschichtung), dann lässt man die wie sie ist.
Es gibt (zumindest für Polini-Zylinder) statt dessen Kolben in so gaaanz winzigen Übermaßen. Diese sollen dann den Verschleiß des Zylinders ausgleichen.
Grüße!
stresa
die Kolben mit 1/100 Übermaß gibt es auch bei den TZ Zylindern. Es gibt noch 2 Übermaßkolben. Wobei die bei den 250igern rar sind. bei den 350iger gibts reichlich Nachschub. Aber meistens hat man Ausbrüche der Beschichtung, deswegen neu.
