Motorgeräusch normal???
Eddi
Beitrag von Eddi »
Hi Leute,
möchte euch bitten,mal diesen Video Clip anzuhöhren.
Das leichte nageln das man hört,ist das normal,
oder woher könnte es kommen :?:
Hört sich für mich wie der Kickstarter an. Also nur außen der Hebel, meine ich.
Eddi
Beitrag von Eddi »
dann müße es ja weggehen wenn ich den Hebel festhalte oder.
Ich meine zu hören, das es eher in Richtung Membrane,Kupplung ist.
Ist natürlich ein großer Bereich.
Das mit dem Kickstarter werde ich gleich mal ausprobieren
gruss Eddy
Eddi
Beitrag von Eddi »
das mit dem Kickstarter ist es nicht.
Der ist ganz ruhig und da kommt das schnarren auch nicht her.
Kann es ein Lagerschaden sein??
Kröppchen
Beitrag von Kröppchen »
Nimm einfach ein langen Schraubenzieher halt den überall mal dran an den motor und das griffstück an dein Ohr halten.
Da kannst du es lokalisieren...
Mfg Andre
Vespa PK50XL 1995 getauscht gegen Honda CB250 K3
Honda VFR RC 46
Suzuki DR 650 RSE Rallyumbau
Eddi
Beitrag von Eddi »
hallo hab ich gemacht,nach meiner Meinung war es am stärksten im
Zylinderkopf.
Hab ja nicht so die Wahnsinnsahnung. Hört sich ein bischen so an wie Kolbenklappern. Meine LC hörte sich so ähnlich an bevor ich die Kolben gewechselt habe.
Wieviel hat sie denn gelaufen?
Gruß Uwe aus MG
Eddi
Beitrag von Eddi »
nach dem neu Schleifen und Hohnen mit neuen Kolben 900km
Gruss Eddy
ohhh ... dann ist es das wohl nicht :D ...
Eddi hat geschrieben:Hallo,
Gruss Eddy
Hi Eddy,
haste auch alle Kolbenbolzenclipse (was ein Wort) verbaut? :shock: :lol:
Klingt so als würde der Kolbenbolzen langsam in die Überströmfenster wandern.
Letzlich wirste um ein Öffnen nicht herum kommen.
Das Geräusch ist nicht OK und du solltest schnellstens schauen wo
es herkommt.
Gruss Wiba
Kreidler Fahrer
Beitrag von Kreidler Fahrer »
Also an meiner RD habe ich ein klappern, das hört sich sehr sehr ähnlich an.
Doch bei mir liegts am Kickstarter, sobald ich den festhalte ist Ruhe angesagt. Mehr oder weniger. :lol:
Gruß Jannik
Eddi
Beitrag von Eddi »
Also dann werde ich mal Öffnen,ich hoffe ich kann die Kopfdichtung
wieder verwerten.
Danke für eure Meinungen.
Gruss Eddy
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
Hi Eddy, was ist denn aus dem Geräusch geworden?
Meine 4L0 hört sich nämlich sehr ähnlich an: Wie eine Ducati mit offener Trockenkupplung, nur natürlich viel leiser - aber der Klang des Schnarrens ist schon ähnlich...
Matthias
Ich hab auch so eine ziemlich laute 4LO, ich hab sie mit gebr. Welle u. Kolben zusammengebaut.
Das Prob. bei der Elsie sind mMn die orig. Pleuel.
Die haben oben am Pl.Lager seitlich neben dem Schaft so Schmiertaschen und die schwächen das Auge genau dort wo der Druck am grössten ist.
die Pl. der Ypsen sind unten nicht umsonst 1mm breiter.
Die jap. Nachbau Pl. (Long) von Yambits haben diese Taschen nicht u. sind stabiler.
Auch haben die mitlleren Lager zuwenig Schmierung weil der Dichtring zu breit ist. ich fräse da so eine Nut rein u. die richte ich aufs Schmierloch aus.
Gruss sigi
Zuletzt geändert von 2-Takt-Sigi am Do 3. Nov 2011, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Ich vermute grösseres Kippspiel......durch vielleicht mal einen kleinen Klemmer,der ja von vielen Jungs erst garnicht bemerkt wird. Aber so übel hört sich das garnicht an. Ache mal auf Reibspuren am Einlaßhemd des Kolbens bzw. Zylinder.
Plane schon mal neue Kolben ein.
