wozu gehört der motor
xstephanx
Beitrag von xstephanx »
ich habe einen yamaha rd ypvs motor mit 250ccm der kennbuchstabe ist 31L
die kolben haben einen ring wie der alte tz 250 motor
das kleine membran der alten lc motoren ist drin
das unterteil ist baugleich mit dem 350 31k motor
ich bräucht ein paar kolben für den motor ich wollte ihn als ersatz für meine rd fertig machen
xstephanx
der link haut aber nicht hin
Ich weiß! Die Überschrift ist die Erklärung.
Es gibt einen Beitrag, in dem Michael das genauer erklärt. Den habe ich aber auf die Schnelle nicht gefunden.
Wenn ich mich recht erinnere, wurde die 250 YPVS für den Japanischen Markt gebaut, und nur wenige Exemplare haben den Weg nach Europa gefunden.
xstephanx
das hilft mir auch nicht so richtig weiter
das habe ich schon gefunden http://www.rd350lc.net/31L84rear.jpg
aber danke schon mal
ich müsste halt wissen was für kolben in den motor gehören
und wo es sie gibt
wwild
Beitrag von wwild »
Ich habe mal nach Piston RZ 250ypvs gegoogelt und habe das gefunden:
http://www.ebay.com.au/itm/YAMAHA-RD250 ... 0753090717
und
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/YAMAHA-R ... 0503864391
Oder schreib doch mal die Aussies an: http://www.twostrokeshop.com/two_stroke_shop_parts.htm
zumindest kennen die das Moped.
Mir scheint in Australien war das Teil weiter verbreitet.
Hoffe wenigstens ein bischengeholfen zu habe.
Gruß Werner
Edit: sorry habe gerade gesehen, dass die Kolben zwei Ringe haben - war wohl doch nix
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
die 29L, 31L oder 31W oder einfacherweise die RD250YPVS wurde von Yamaha offiziell in die Schweiz importiert und dort vertrieben.
Dementsprechend bekommst Du auch deren Kolben wahrscheinlich bis heute von Yamaha, auch in Deutschland, nur die Teilenummer zu finden wird schwierig.
Die Schweiz hatte lange Zeit ein eigenes Lager, das vom Rest Europas separiert war. Dort finden sich bis heute unglaubliche Schätze aber auch zu unglaublichen Preisen.
Einfach mal dort anrufen und eine Anfrage starten: Yamaha Hostettler in Sursee oder yamaha-motor.ch.
Habe aber die Vermutung, dass die Kolben der RD500 (für die Zylinder mit Einlass) passen, Ein-Ring-Kolben sind bei mir auf jeden Fall keine drin gewesen.
Michael
dr-maerklin
Beitrag von dr-maerklin »
Moin
auch wenn das nicht weiterhilft, aber son Motor war letztens in der Bucht...
31L...
Ulf
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
die 31L wird ja wohl 54 x 54 haben.
RD 500 hat 56 x 50.
Einringkolben hat Yamaha meines Wissens in Straßenmopeds nicht verbaut.
Selbst die 93er TZR-SP mit in Serie verbauten TZ-Zylindern hat Zweiringkolben.
Gruß Stulle
Bild[/align]
RD_JUPPI
Beitrag von RD_JUPPI »
schau mal ob diese Kolben passen !
http://www.tkrj.co.jp/goods/m-AY0920X-29L-.php
Wenn ja, mal bei diesem Anbieter
http://www.grand-sport.de/
nachfragen, er hat mir auch die Pleul für meine RD200 besorgt.
Gruß Josef
xstephanx
ich habe mal fotos von den kolben gemacht
m.eckert77
Switzerland
Was sind das denn für Dinger? Also von der RD 250 sind die mit Sicherheit nicht.
Michael
xstephanx
ja das wüsste ich auch gern
xstephanx
dann stell ich mir noch die frage ist der kopf geplant
oder sind die brennräume so
m.eckert77
Switzerland
Wo ist denn da der Quetschspalt? Ist der Motor eigentlich gelaufen bei Dir? Wenn ja wie?
Sind das Flachkopfkolben die Du da hast?
