ihhh,ne Stromfrage
altschrauber
ihhh,ne Stromfrage
Beitrag von altschrauber »
vorab danke erstmal für eure gestrigen Antworten zur Bremssattelfrage. :wink:
Nun ein Stromproblem.
Habe den Kabelbaum jetzt verlegt und wie ich dachte richtig angeschloßen.
Funktioniert:
+Licht vorn und hinten(Fernlicht+Anzeige geht auch)
+Standlicht hinten und vorn geht auch
Funktioniert nicht:
+Lichthupe geht und zeigt im Instrument auch an
-Blinker hinten und vorn gehen nicht
-Bremslicht geht nicht
-Hupe geht nicht
-Leerlaufanzeige im Instrument geht nicht
GEHEN DIE BLINKER EIGENTLICH NUR BEI LAUFENDEM MOTOR????????
Sag einfach mal was ich im Stromplan sehe.
1.Die sogenannte Ausschalteinheit(nr.5) ist bei mir nicht verbaut. Die müßte laut meinem Plan unterm Steuerkopf liegen....
Da hab ich jetzt einen 5-poligen Stecker hängen? Muß da überhaupt etwas verbaut werden?
2.An meinem Kabel ZUM Blinkrelais können 4 Kabel angeschloßen werden
aber am Stecker sind nur 3.
Habe nach Farbkennung ein schwarzes übrig :shock:
3.Habe keinen Strom am Blinkrelais anliegen. Strom für die hintere Lampe ist aber da. Evtl. kann mir ja jemand weiterhelfen.
Andre
Einen Schaltplan hast du ja offenbar.
Sieh doch als erstes mal nach, ob die streikenden Verbraucher alle an der selben Sicherung hängen.
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Hi Andre,
schau Dir mal die Sicherungen an, Hupe und Blinker sind Gleichstromverbraucher und könnten daher durchaus auf der gleichen liegen. Hab aber den Stromlaufplan grad nicht da zum selber nachschauen.
Die Cancelling Unit der Blinker hatte das deutsche Modell nicht und der Stecker bleibt einfach unbelegt.
Michael
altschrauber
Sicherung???
Ähhh,tja. Ich habe gar keine Sicherung. Wo soll diese denn verbaut sein? Die ist doch meist bei der Batterie,oder?
Andre
Aber Strom hab ich ja, sonst würden ja die anderen Sachen nicht funktionieren.
An der Batterie ist nur die Hauptsicherung. Dazu musst du noch einen Sicherungskasten haben. Bei der Ypse ist der unter der Sitzbank kurz vor dem Heckbürzel. Bei der LC weiß ich nicht, wo der sitzt.
Aber du hast doch einen Schaltplan. Sieh doch mal rein!
m.eckert77
Switzerland
Offensichtlich hast Du Strom, zumindest teilweise.
Die Sicherung ist im Sicherungskasten, wo der bei ner LC sitzt weiss ich nicht. Bei ner YPVS ist er unter der Sitzbank.
Michael
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Bei der LC ist er hinter dem linken Seitendeckel, kleiner schwarzer kasten.
Gruß BoxerMarkus
Hallo Andre,
bei Yamaha gehen meines Wissen Blinker,Bremslicht und Hupe über die Batterie.Also müsste der Fehler hier liegen.Ist die Batterie überhaupt OK?Probiere mal eine andere.Und wie oben schon geschrieben Sicherungen zuerst kontrollieren. 8)
Lux-RD.
altschrauber
So,geht, aber nur eine Seite (Dringende Relaisfrage)
die Sicherung war defekt. Nachdem ich sie getauscht habe blinkt die rechte Seite, die linke nicht. Was gehört eigentlich für ein Blinkrelais verbaut? Auf meinem steht 2x21w+3,5w. Sollten das nicht eigentlich 4x21w sein.
Also, was für ein Relais ist das korrekte?
Andre
Boxer Markus
Hallo Andre,
2x 21W ist richtig, 4x21W wäre mit Warnblinklicht
Gruß BoxerMarkus
altschrauber
Tja, dann hab ich das richtige relais. Aber was könnte sonst nicht stimmen?
Alles geht nur die Blinker links nicht. Wenn ich über Kreuz schalte gehen sie. Allein nicht.
Falls jemand ne Idee hat immer her damit.
Oder falls jemand aus der Nähe ist UND sich mit Strom auskennt könnte er ja vorbei kommen aufn Bier oder Kaffee.
Andre
Kann denn das übrige Kabel vom Relais/Kabelbaum Masse sein?
Ist ein Gelb/Grünes oder Gelb/Schwarzes. Bin jetzt nicht sicher
Beitrag von Bigbike-Hunter »
altschrauber hat geschrieben:Oder falls jemand aus der Nähe ist UND sich mit Strom auskennt könnte er ja vorbei kommen aufn Bier oder Kaffee.
Ja wo denn :?: :shock:
Gib doch mal in deinen Daten den Wohnort an, dann kann dir vielleicht
ein "Elektro-Magier" aus der Nähe gezielt helfen. :roll:
Hast du mal den Schalter überprüft, Kabel richtig angeschlossen,
sind die Blinker normal hell, oder vielleicht etwas dunkler ?
Da ist irgendwo der berühmte "Kupferwurm" drin, der lässt sich
oft nur durch gezieltes Messen heraus finden.
VG BBH
Zuletzt geändert von Bigbike-Hunter am Sa 25. Jun 2011, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
Boxer Markus
Hallo Andre,
du musst da abschnittsweise vorgehen, der Blinkerschalter im linken Griff
verteilt den Strom nach links oder rechts, je nach Schalterstellung.
Da musst du in der Lampe schauen, ob der Strom dort nach dem Schalter
raus kommt.
Wenn da nichts raus kommt, liegt der Fehler zwischen Schalter und Lampe.
Wenn ja , musst du von dort aus die Leitungen zu den Blinkern verfolgen.
Wenn du willst das ggf. einer vorbei schaut, so musst du mal in deinem Profil den Wohnort angeben, sonst kann da keiner auf die Idee kommen zu dir zu fahren.
Gruß BoxerMarkus
altschrauber
Jau
Jau, Recht habt ihr. Wohne in Bergkamen bei Dortmund.
Werds aber im Profil noch eintragen.
Andre
P.S. Falls jemand Zeit und Lust hat kann er ja gern mal vorbeikommen. Spritgeld würd ich natürlich bezahlen.
dafür ist kein schaltplan nötig bei dem alter des kfz....
die schaltung ist immer gleich,es gibt per zündschloß plus an einen anschluß des blinkrelais,der andere anschluß des relais-der ausgang- geht an den blinkerschalter-mittelkontakt,der nur noch den saft je nach stellung an die beiden birnen legt....
bei deiner fehlerbeschreibung kanns also nur der schalter oder die kabel sein auf der seite,die nicht will....
gruß Richard
