vorab danke erstmal für eure gestrigen Antworten zur Bremssattelfrage.
Nun ein Stromproblem.
Habe den Kabelbaum jetzt verlegt und wie ich dachte richtig angeschloßen.
Funktioniert:
+Licht vorn und hinten(Fernlicht+Anzeige geht auch)
+Standlicht hinten und vorn geht auch
Funktioniert nicht:
+Lichthupe geht und zeigt im Instrument auch an
-Blinker hinten und vorn gehen nicht
-Bremslicht geht nicht
-Hupe geht nicht
-Leerlaufanzeige im Instrument geht nicht
GEHEN DIE BLINKER EIGENTLICH NUR BEI LAUFENDEM MOTOR????????
Sag einfach mal was ich im Stromplan sehe.
1.Die sogenannte Ausschalteinheit(nr.5) ist bei mir nicht verbaut. Die müßte laut meinem Plan unterm Steuerkopf liegen....
Da hab ich jetzt einen 5-poligen Stecker hängen? Muß da überhaupt etwas verbaut werden?
2.An meinem Kabel ZUM Blinkrelais können 4 Kabel angeschloßen werden
aber am Stecker sind nur 3.
Habe nach Farbkennung ein schwarzes übrig
3.Habe keinen Strom am Blinkrelais anliegen. Strom für die hintere Lampe ist aber da. Evtl. kann mir ja jemand weiterhelfen.
Andre
