Welche Lima?
testfahrer
Welche Lima?
Beitrag von testfahrer »
Hallo Rd Freunde,
ich brauch mal eure Hilfe.
Ich habe diesen Stator.
Ist der von einer RD 350 LC?
Gibts einen Unterschied zu den RD 350 YPVS?
Kann ich einen Regler von einer YPVS an einer LC nutzen?
Gruß Dirk
testfahrer
Würde dieses Polrad zu diesem Stator passen?
Also der Stator müsste von einer LC sein und das Polrad von einer YPVS.
Gruß Dirk
Hallo Dirk
Nummernmäßig passen die LC und die YPVS Rotoren und Statoren nicht zusammen. Laut meiner Unterlagen sieht das so aus:
Rotor LC 4L0-81450-50
Stator LC 4L0-81410.50
Rotor 31K 29L-81450-50
Stator 31K 29L-81410-50
Du musst dann auch wissen welches Modell YPVS. Die '86 hatte wieder andere Nummern als die '84. Gehe mal auf http://rd350lc.net/pageMICROFICHE.htm und such Dir die passenden Modelle und vergleiche die Nummern. SInd die Nummern gleich, kannst Du es verwenden.
Gruss aus MG
Uwe
testfahrer
Hallo Uwe,
vielen Dank das du dir die Mühe gemacht hast und die Nummern raus gesucht hast.
Leider hab ich keine Ahung aus welchem Model der Rotor ist.
Ich kenne nur das Rürzel LC, die Lima soll in eine XS 650.
Dann muss ich eben warten bis ein Rotor für die LC und nicht für die LC YPVS angeboten wird.
Gruß Dirk
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo Dirk, der LC-Stator hat aber keinen Pickup,
oder wird das bei der XS650 anders gelöst ?
VG BBH
testfahrer
Hallo BBH
der Pickup wird eigentlich entfernt.
Also bei mir war einer verbaut, dann ist der Stator wohl net von ner LC?
Das wäre wohl der passende Rotor
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
das sieht ähnlich aus wie mein LC-Polrad,
die XS650 hat auch einige Teile von der LC
bzw. umgekehrt (Bremsen, Räder, etc.)
VG BBH
testfahrer
Mhhhh, ich hab mir mal mehrere Explosionszeichnungen angesehen und kann es nicht zuordnen.
Die Stator Grundplatte sieht aus wie von der LC (4L / 31K) aber mit Pickup (das ist doch der Nehmer für die Zündung?)
Ich mal mal ein Bild die Tage.
Gruß Dirk
Das soll in eine XS ? Dann brauchst Du die Zündung nicht ?
Das wird mit egal welchem Poldrad gehen z.B. auch mit deinem 1WW Polrad auf dem Bild.
Bau's mal dran und teste.
Wenn Du die CDI mit benutzen willst musst Du auf das passende Polrad achten, dann wäre das das falsche ...
testfahrer
MK hat geschrieben:Das soll in eine XS ? Dann brauchst Du die Zündung nicht ?
:-) es darf net zu groß sein, sonst passt es nicht mehr unter den seiten deckel.
ach und der wellen durchmesser muss auch passen, da kommt doch einiges zusammen.
Gruß dirk
stresa
Beitrag von stresa »
Hi Dirk,
wenn sie in eine XS sollen brauchst du die Teile von einer LC. Ich weis das aber auch nur weil ein Kumpel von mir den Umbau auch macht und ich ihm die Teile zusammengesucht habe. Muß mal schauen ob ich noch was liegen habe.
Am Montag in Orbach hatte ich noch gehört, dass die XS Fahrer gerne unsere defekten YPVS Limas verwenden, also die wo die Ladespulen hin sind.
Die bringen wohl mehr Watt als die originalen.
Wenn dem so ist dann spielt die Polrad/Lima Kombination keine Rolle mehr,
wie Mk schon sagte.
Gruss Wiba
