Reparatur Kupplungskorb Ruckdämpfer
wenn man den Kpplungskorb ohne viel Kraft in sich verdrehen kann, dann sind die Ruckdämpfer verschlissen. Eine Reparatur wird ja selten durchgeführt,meist wird ein anderer ,besserer verbaut. Ich habe genug von diesen leicht verdrehbaren Körben, ich würde die gerne mal reparieren wenns nötig ist. Nicht immer hat man ja nen guten parat der auch passt (zum Primärantrieb).
Im Forum haben wir komischerweise nur einen asbachuralten Bericht vom Heiner,den er wohl früher wieder "ausradiert" hat. Ist leider unbrauchbar.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... orb+gummis
Die Gummis bekommt man (sind wohl aus Viton) aber wie vernietet man den Korb neu? Ich habe auch schon gehört,das verschrauben auch gut ist.
Hat da wer gute Erfahrungen gemacht die er mitteilen will?? Gibt es einen Fachbetrieb der das gut macht?
Der Frank kegel bietet das als Dienstleistung über Ebay an.
http://cgi.ebay.de/RD350-RD-350-Banshee ... 255fabc0de
Wenn man zwei linke Hände hat oder einfach nur zu faul ist, vielleicht keine schlechte Adresse. :wink:
Mfg Wiba
maico
Kupplungskorb
Beitrag von maico »
Kannste selber machen, schau mal, in England bieten die die gummis mit Schrauben an, um die 30 euro Gruss
Mach mal bitte nen link rein maico.
Den ebay FK habe ich auch schon gesehen Wiba, aber ich will meinen Korb ja auch mal wieder bekommen ohne Rechtsbeistand . Was bei dem abgeht..... :?
Ich habe sowas noch nie gemacht, deswegen kann man da garantiert ohne Hilfe etwas falsch machen. Dann will ich den natürlich verschrauben wenn das geht. Zum ordentlichen vernieten braucht man die Bolzen und eine Presse denke ich. Das wird garantiert nicht einfach,das hat mit faul oder linken Händen wenig zu tun. Das alles muss auch sauber zentriert sein denke ich.
Ich warte also weiter auf gute Tips, mit ....kannste selber machen ....ist mir noch nicht geholfen. Das ist bestimmt nicht so einfach UND man muss da bestimmt was beachten.
wwild
Beitrag von wwild »
Hi Holli,
vielleicht hilft das: http://www.pgmyamaha.com/mk034.html weiter.
Is aber nicht mit 30EUR :(
Gruß Werner
Danke Werner,
guter Hinweis :wink: .
Hier wird genietet,sehe ich das richtig? Spezialwerkzeug nötig?
Wendelin
Beitrag von Wendelin »
Moin Holli,
ich habe es einmal probiert den Kupplungskorb neu zu vernieten. Ist leider schief gegangen :oops: . Gerade bei älteren Aluminiumlegierungen besteht die Gafahr, dass sie beim Nieten brechen; und genau das ist bei mir passiert!
Habs auch mit dem Verschrauben probiert. Hatte da hochfeste Senkschrauben genommen. Beim Verschrauben sind dann die Muttern zu dick, wenn man es richtig machen will
Wendelin
Mopeds: RD 350YPVS Bj.'85, Stahlflex, White Powerfahrwerk, Erstbesitzer
<BR>FZS 600 Fazer, Bj'99
2T-Junkmanjunior
Beitrag von 2T-Junkmanjunior »
Löst jetzt nicht das Problem, aber vielleicht trotzdem ganz interessant:
http://www.oldtimer-gilde-rüsselsheim.d ... &pageid=27
Link muss wohl kopiert werden. Spinnt irgendwie.
Sieht aufwendig aus.
Metin
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
WOW, interessant.
2T-Junkmanjunior
Ansonsten könnte man ev. doch mal bei Nigel K in England anfragen. Der verkauft ja auch Kupplungskörbe und macht aucht das Primärzahnrad drauf für extra. Die Gummikissen hat er doch auch. Vielleicht vernietet er ja auch geschickte gebrauchte Körbe???
Metin
Habe mich mal an den Link (danke dafür) ran getastet, mal sehen ob der hier funzt:
http://www.xn--oldtimer-gilde-rsselshei ... &pageid=27
Den tollen Bericht hat ja Heiner Jakob verfasst, da gibt es wie immer keinen Platz für Kritik,nur für Lob (danke Heiner). Nun ist er doch wieder im Forum. Macht man diese Reparatur falsch,kann das Hinterrad blockieren! Also Vorsicht.
Eine Verschraubung ist also nicht möglich?
wwild
Beitrag von wwild »
Hi Holli,
für mich sehen die Teile in dem Loctite Blister aus wie Schrauben, bin mir aber auch nicht sicher.
Wenn du die Kupplung schon auseinander hast, kannst du ja gleich >>Das hier<< verbauen.
Der Shop hat noch ne Menge anderes Kupplungszeug
Gruß Werner
Sieht auf dem Foto so aus, als wäre das Drahtgeschnitten.
Dafür ist es aber noch günstig!
2T-Junkmanjunior
Im Blister sind Schrauben?
Auf der anderen Seite steht halt auch da: RIVET x 4
...was wieder Niete heisst, und nicht Schraube. Fraglich auch ob das nicht ein Symbolfoto ist. Man wird anfragen müssen.
Ein verschärfter Shop ist das (bansheedepot.com), Werner!!! Danke für den Link. Ist zwar schade, aber ein neuer Korb ist halt schon eine/die Alternative.
Metin
Zuletzt geändert von 2T-Junkmanjunior am Mi 15. Dez 2010, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
