Übersetzung div. Drehzahlmesser.
Beitrag von Anderl »
Gunn Tach.
Wie bekomme ich denn am besten raus, was für`ne Übersetzung div. Drehzahlmesser haben. Möchte den orig. 31K DZM durch einen anderen Yamaha-DZM (Baujahr ca. 78-80) ersetzen. Nur wie bekomme ich raus ob das passt ?
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
also der mech. Drehzahlmesser der 4L0/4L1 stimmt in Sachen Übersetzung mit dem Mechanischem der 31K überein.
Ein Kumpel hat den YPVS-Motor in der LC drin und das passt.
In meinem jugendlichem Leichtsinn geh ich einfach mal davon aus, daß zumindest der gleiche Hersteller die gleiche Übersetzung verwendet hat. Bitte korrigiert mich wenn falsch.
Hast Du nicht was rumliegen zum einfach mal ausprobieren?
Michael
stresa
Beitrag von stresa »
Hi Anderl,
wenn der LC geht, dann funktionieren auch die der Luftgekühlten. Die sind nämlich untereinander tauschbar. Fährt ein Kumpel von mir an seiner Rennmaschine.
Keine Ahnung ob der von der LC geht. (flüster) Hab` ja noch nix zum ausprobieren.
Ich möchte gerne den von der RD200 nehmen.
wwild
Beitrag von wwild »
Spricht was dagegen den mit der Bohrmaschine anzutreiben?
Wenn du eh beide DZM rumliegen hast, könntest du das ja vergleichen
Korrigiert mich, wenn das ne völlige Schnapsidee sein sollte.
Gruß Werner
stresa
Hi Werner,
die Idee find ich gut. Also Anderl, ausprobieren. Einen von den Luft RD250/400 kann ich dir auch schicken, kannst du haben.
Das mit der Bohrmaschine wäre mal ein Ansatz.
Den DZM der RD200 finde ich richtig schön. Steht Yamaha drauf, hat die richtige Größe und vor allem finde ich die 3 Funktionsleuchten so witzig.
dzmrd200 002.jpg (30.96 KiB) 477 mal betrachtet
Also der Tip mit der Bohrmaschine war gut.
Die Dinger sind wohl wirklich gleich übersetzt. Hat jeweils bei 4000 und 6500 Umdrehungen (mehr habe ich nicht getestet) genau die gleichen Werte angezeigt.
