Hallo, hab gerade den Auspuff meiner 350 4L0 Bj.`80 abgehabt weil ich einen Riss schweißen musste und bei der Gelegenheit festgestellt, dass es bei dem einen Dämpferrohr die Stahlwolle am Ende völlig zerfusselt hat.
Meine Frage ist jetzt, wie krieg ich da was passendes anderes drumgewickelt, oder kann ichs einfach weglassen und auf der anderen Seite auch entfernen oder veränder ich evtl. dadurch den Gegendruck ungünstig, oder was mach ich damit jetzt am Besten? Drei db mehr oder weniger interessieren mich eigentlich nicht, aber ich denke der original Zustand ist wohl wahrscheinlich der optimale, oder...? Oder lässt sich womöglich sogar etwas offener eine Leistungssteigerung erreichen? Danke & Gruß Andreas
Auspuffwolle weg bei 350 4L0..
Re: Auspuffwolle weg bei 350 4L0..
Hallo Andreas,bobby33 hat geschrieben:Hallo, hab gerade den Auspuff meiner 350 4L0 Bj.`80 abgehabt weil ich einen Riss schweißen musste und bei der Gelegenheit festgestellt, dass es bei dem einen Dämpferrohr die Stahlwolle am Ende völlig zerfusselt hat.
hier gibt es drei Möglichkeiten. Du kannst ohne fahren, da ist sie etwas lauter, du kannst dir Topfkratzer aus Stahlwolle kaufen und diese einbauen oder du bestellst bei Horst Meise neue Schalldämpfereinlagen( Stückpreis 28,30 €). Also suche dir etwas aus.
rät der Martin
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
Du veränderst nur die Motorcharakteristik. Umwickelt hast du mehr Drehmoment in der Mitte, ohne dafür mehr Leistung obenrum. Unterm Strich bleibt's sich gleich.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=15206
Da ist auch eine Empfehlung für Dämmmatten bei.
Hallo !
Wolle von der Tante Louse, nicht zu fest stopfen.
Grad so dass es voll ist.
Kannst die Flöten auch neu machen (alte aufbewahren), Dm bis 26mm möglich.
Je grösser desto mehr Drehm., u. weniger Drehzahl.
Der Änderungen wären viele, kannst den kompl. zerschnippeln.
- Goldbroiler
Ich habe keine vorher/nachher - Vergleich, jedoch hab ichs von Anfang an so gemacht, wie auf dem Bild.
Mit der Motorcharakteristik bin ich zufrieden.
Das ist das Louise-Zeugs.
Ich habe das nur gemacht, weil man munkelt es solle mehr Drehmoment bringen-und das hat sie auch, immerhin geht sie vorne nur durch Gasaufziehen hoch.
- 090418.jpg (74.28 KiB) 477 mal betrachtet
