Reparatursatz Bremspumpe vorn 83er 31K
Suche Reparatursatz für angegebene Pumpe. Bei Ebay werden diverse angeboten, 35 Euro für ne Feder und etwas Gummi find ich allerdings etwas hapig :shock:
Gibt es da Alternativen?
Eigentlich brauche ich ja nur das Gummi welches den Zylinder nach aussen abschirmt. :?
Zuletzt geändert von RDThorsten am So 22. Nov 2009, 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
Vorne oder hinten?
Für meine vordere habe ich sowas wie 16,- im Kopf.
Wenn es noch Zeit hat, warte lieber noch ab. Da gibt es, glaube ich, mehrere Anbieter für.
casi
Beitrag von casi »
Ist bei so einem Reparatursatz auch das Schauglas für den Behälter mit dabei?
Mein Glas ist schon ganz rissig und trüb.
Casi
Nein - sind nur die Innereien der Pumpe.
Aber bemühe mal die Suche. Irgendjemand hatte sich selber so ein Glas gebastelt.
casi
Beitrag von casi »
Auf basteln an Bremssystemen stehe ich nun mal so überhaupt nicht!
Das sollte wenn, dann schon Hand und Fuß haben!
Casi
Hab's gefunden:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... =schauglas
Im Übrigen ist das keine Reparatur am eigentlichen Bremssystem. Das fängt nämlich erst unter dem Behälter an.
Solange der Behälter mit dem Glas dicht ist, beeinflusst du das Bremssystem überhaupt nicht.
Muss den Beitrag hierr nochmal etwas in den Fokus schieben. Brauche Repsatz für Bremspumpe vorn. Hat jemand eine Adresse? Nicht, dass da wieder das gesamte Weihnachtsgeld drauf geht...
DRIVER 27
rep satz
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo ,rep sätze gibts von TOUR MAX für viele modelle zb bei" tante luise" :idea: bis dann driver #27
Goldbroiler
Beitrag von Goldbroiler »
Also wenn, dann nur den kompletten Reparatursatz einbauen!
Teile nur mit Brennspiritus oder Bremsflüssigkeit reinigen.
Auf keinen Fall Bremsenreiniger verwenden.
Zuletzt geändert von Goldbroiler am Mo 23. Nov 2009, 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
Thorsten,
hilft vielleicht nicht allzuviel aber ich habe das ganze RGV Bremsgeraffel querbeet mit dem RD Zeugs getauscht. Das Gunmmizeugs passt. Also nich immer neu kaufen sondern auch mal gut gebraucht im egay :wink: .
Besonders hinten bremst man ja nicht viel,die sind dann auch noch besser erhalten.
Due hast doch RGV Material da, versuche mal,mess mal nach.
El Cattivo
Beitrag von El Cattivo »
Moin,
Ich bestelle meine Ersatzteile meist bei
Vogel-Motorradzubehör
Da kostet der Rep.Satz aber auch 31,34 + Versand
--->31k Rep.Satz<---
Gruss
Holger R.
Goldbroiler schrieb: Auf keinen Fall Bremsenreiniger verwenden.
dann machen wohl so ziemlich die meisten offiziellen werkstätten was falsch,wenn überall mit dem zeugs die bremsen geduscht werden.....
gruß Richard
muli
Beitrag von muli »
hallo zusammen,
kann mir auch nicht vorstellen, warum bremsenreiniger nicht mit den bauteilen des hauptbremszylinders in kontakt gebracht werden soll; an den radbremszylindern wird das zeug ja auch eingesetzt ...
in der regel sind diese reiniger frei von aceton und greifen somit auch nicht gummiteile an ...
cu
muli
Goldbroiler
jo, ich bitte um Entschuldigung!
Ich vergaß völlig, daß es so ist, wenn viele etwas irgendwie machen, dies als die offiziell richtige Vorgehensweise empfunden wird.
Ich kann euch aber gerne von verschiedenen Herstellern Unterlagen vorlegen, die die Meinung aus meinem vorherigen Post deutlich teilen.
Für mich ist die Bermse immer noch DAS sicherheitsrelevante Bauteil überhaupt.
Und es ist bei dieser Einrichtung deshalb auch niemals zu oft auf gewisse Arbeitsregeln hingewiesen.
Ich sag immer: Am Motor kann man basteln soviel man will-aber an der Bremse nicht!
Aber macht ihr ruhig so weiter...
...ich meine, das nennt man natürliche Selektion
Punto405
Beitrag von Punto405 »
vielleicht hast du auch was anderes im Kopf.Die Bremskolben dürfen nur mit
der speziellen roten Bremspaste montiert werden,an dieser Stelle weder Öle,Lagerfett oder gar die Kupferpaste.
Aber im Grunde stimme ich dir zu ,was Bremsenreparaturen durch Laien betrifft.
Stefan aus Gevelsberg
