Bauhöhe unterschiedlicher RD-Gabeln
MaikHA
Beitrag von MaikHA »
kann jemand sagen wie hoch die unterschiedlichen Gabeln der folgenden Modelle bauen:
- 4LO (alle Gabeln gleich)
- 31K (mit Lenkerverkleidung)
- 31K ab 85 /1WW ohne Verkleidung (Mit dem serienmäßigen Gabelstabi)
Möchte in meine 4LO eine 31K Gabel bauen. Möchte dazu gerne die Bauhöhe wissen, zwecks Beibehaltung der Geometrie.
Durchschieben geht nicht wegen Rohrlenker.
Mfg
Maik
A four stroke may be Music
Boooaaaahhmmmääääeeeeeee
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
4L0 und 31K sind gleich lang dachte ich. Die späteren (mit den doppelkolben Bremszangen) sind Länger.
Die 85er 31K oder 1WW sind nen cm länger. :oops:
Mfg wiba
Matthias-Kiel
Beitrag von Matthias-Kiel »
Möchte mich ja nicht einmischen aber die Länge eines Standrohres wird immer Mitte Steckachse zum ende Standrohr angegeben so das man die Effektive Länge erhält.
Alles andere macht Fahrwerkstechnisch auch überhaupt keinen Sinn.
m.f.g. Matthias
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
Das alles ist doch wenig aussagekräftig.
So schließt die 31k Gabelbrücke fast mit der Gabel ab und bei der langen 1WW Gabel steht die Gabel als Stummelhalter ein paar cm oben heraus.
Andi
Matthias-Kiel
Ich meine Ledieglich die Sinnvolle Angabe einer Standrohr Länge siehe Zeichnung das macht kein Sinn es so zu messen oder aber sich darüber zu unterhalten Ich meine nicht Einstellungen oder aber Einbau.
Wehen Interessiert die Allgemeine Gesamt Länge ?
Nur die Nutzbahre ist wichtig aber gut wen das nicht stimmt nur weiter so.
MaikHA
danke für die antworten. Es läuft darauf hinaus, dass die 1WW-Gabel 1 cm länger ist, um den stummeln obendrauf noch Klemmfläche zu bieten. Der einbau einer `83er 31K in eine 4LO ist demnach fahrwerksgeometrietechnisch unbedenklich.
Besten Dank,
Maik
Ja so sieht´s aus. Schön das es wenigstens der Fragensteller verstanden hat.
mfg wiba
