Verzahnung Schaltwelle
Thor
Beitrag von Thor »
Habe mir für mein Cafe Racer Projekt eine Fußrastenanlage einer Suzuki GSX-R 1000 gekauft.
Da die Rasten später etwa die Position der jetzigen Soziusrasten einnehmen werden, möchte ich die Schaltwelle über eine Koppelstange ansteuern.
Überlege, das passende Schaltgestänge zu der Fußrastenanlage zu verwenden, nur bin ich mir nicht sicher, ob der kleine Betätigungshebel auf die Schaltwelle der 1A2 passt ?
Weiß jemand, ob Durchmesser und Verzahnung der Schaltwelle überall gleich oder genormt ist ?
Oder was man als Alternative verwenden könnte ??
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
Thor
Beitrag von Thor »
Weiß niemand nen Rat ??
gruß,
Thorsten
hasi
Beitrag von hasi »
na probiers doch einfach mal aus... :oops:
Hasi
Benway
Beitrag von Benway »
da geht man einfach zu einem Motorrad-Schrott-Fuzzi, und buddelt in der Grabbelkiste! Da suchst du dir einen schönen Hebel aus, und baust den wahrscheinlich noch ein wenig nach deinem Geschmack um. Wo ist das Problem?
Grüße!
Benway
Ach so noch was:
Meine Erfahrung: Jeder Hersteller hat seine Liebligs-Verzahnung.
Also meist passen auf Honda alle von Durchmesser passenden Honda-Dinger, auf Suzuki ....
Thor
Beitrag von Thor »
Hab das Schaltgestänge noch nicht.
Und da es bei Suzuki bestimmt nicht billig ist, hab ich gedacht ich frag erstmal.
Nicht das ich mir das Teil bestellen lasse, teuer bezahle und es dann nicht passt.
Werd mich halt mal bei den Motorradwerkstätten umschauen und einfach ausprobieren, bis ich was passendes hab.
Thorsten
Benway
Suzuki wird mit 95%iger Wahrscheinichkeit nicht passen, weil alles was ich an Suzuki in den Fingern hatte, sehr grob verzahnt war. Ganz anders als Honda und Yamaha.
Aber es geht ja nur um dieses eine kleine Hebelchen .. und da lässt sich ja wie gesagt einfach was machen.
Grüße!
Thor
Beitrag von Thor »
Mal sehen, was sich ergibt.
Zur Not baue ich mir das Teil aus dem originalen Schalthebel.
Thorsten
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Du könntest ja auch das Hebelchen der LC nehmen. Ich weiss nur nicht ob das auch passt mit dem Suzuki Schalthebel, müsste du vergleichen mit die LC Teile. Das Verhältnis zwischen den 2 Hebel ist nämlich sehr wichtig. Ist der Vordere Hebel zu lang gibts sehr lange Schaltwege. Ist's zu kurz hast du zwar kurze Schaltwege, lässt sich's aber nur schwer schalten.
Am besten kann man da ein wenig experimentieren mit Lego oa bis man weiss welches Verhältnis gewünscht ist :wink:
Thor
Beitrag von Thor »
Also, wenn der kleine Hebel der LC auf die Schaltwelle des 1A2 Motors passt, dann werde ich wohl den nehmen.
Alles andere wird angepasst.
Hat jemand noch zufällig so ein Teil ??
Thorsten
Drehzahlkönig
Beitrag von Drehzahlkönig »
Thor hat geschrieben:Also, wenn der kleine Hebel der LC auf die Schaltwelle des 1A2 Motors passt, dann werde ich wohl den nehmen.
Thorsten
japp, siehr hier:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=13917
hast eine PN :wink:
