Reste alter Aufkleber
Hallo !
Hat jemand einen Tip wie man die Reste entfernt?
Also ich meine den Klebstoffrest der elendig gut hält.
Madstuntman
Beitrag von Madstuntman »
Verdünnung!?
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
Casper Thün
Beitrag von Casper Thün »
Also ich hab meine Freundin mit der Heißluftpistole und Spachtel ran gelassen.
Anschliesend lies ich sie die feinen Kleberreste mit Nitro und Lumpen abwaschen.
Hat bestens gepasst !!!
Gruß Casper Thün
Harz 4 ist Kein Würfelspiel! www.austrian-racers.com
Kröppchen
Beitrag von Kröppchen »
Nimm Terpentinersatz, der greift auf keinen fall den Lack an.Nitro und so kann den lack angreifen.
Hab ich gerade an meiner kawa gemacht, ging gut.
Oder Bremsenreiniger, also Aceton.Da aber erst probieren ob es dem Lack nix macht!!
Aber orginallacke oder 2k Lacke halten das aus,sind ja auch benzinfest!
Mfg Andre
BMW F800GS Dakar
Rehne
Beitrag von Rehne »
Öl... Musst aber auch ne Weile reiben. Ist sehr sehr schonend für den Lack.
Rehne
31K
31K
1WW
522
Mit dem Fön etwas anweichen und dann auch mal ruhig WD40 versuchen, das Zeug macht fast alles weg. Das schadet auf jeden Fall niemals dem Lack oder anderen Bauteilen. Bremsenreiniger ist auch super,mit beiden Kampfstoffen wird Dir nix im Wege stehen 8) .
Aufkleber werden vor dem mühsamen abpiddeln mit Freundins Fingernägeln vorher immer schön angefönt, so geht meist auch dieser hartnäckige Kleber mit runter. Nagellackentferner tuts auch.
Versuche es einfach mit Benzin. Das greift den Lack auch nicht an und meist funktioniert das auch. Kommt natürlich auf den Kleber an. Mit dem Föhn musst etwas aufpassen. Die Kunststoffteile verformen sich erstaunlich schnell!!!
Casper Thün
Meiner Erfahrung nach sind die Kleberreste so wiederlich zum Entfernen. Ich bevorzuge Nitro da die Klebereste mehrmals mit Nitro eingewaschen werden müssen, denn sie Quellen auf und lassen sich dann mit einer stumpfen Spachtel abschaben...dann wieder einwaschen bis fast nichts mehr drauf ist und den Rest mit Geschiertuch und Nitro wegreiben.
Kleine Kratzer werden natürlich niicht ausbleiben... aber der Kleber ist weg.
Ein spurloses Entfernen ist (fast, eher un) möglich !!!
Gruß Casper Thün
Gruß Casper Thün
racer70
Beitrag von racer70 »
WD-40 wird Dein Kleberproblem schonend lösen, evtl. auch mal Feuerzeugbenzin versuchen.
Hat bei mir immer geklappt.
Arne
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Casper Thün hat geschrieben:Ein spurloses Entfernen ist (fast, eher un) möglich !!!
Doch, ist möglich: Orangenöl-Reiniger. Unverdünnt oder bis 1:3 verdünnen, aufsprühen, je nach Aufkleberdichte und Größe max. eine Stunde einwirken lassen und mit einem Lappen einfach abwischen. Anschließend die Orangenölreste mit lauwarmem Wasser abspülen.
In meiner Firma verwenden wir ihn kanisterweise, um dieses extrem haftende, beidseitig klebende Schaumband von 3M bei der Zerlegung/Überholung elektrostatischer Lautsprecher abzubekommen.
Einschränkung: Bei schwarzem Lack mit etwas rauer Oberfläche muss man etwas vorsichtig sein, es kann darauf tropfenähnliche, kleine weiße Flecken geben, welche man hinterher mit einem Schwamm aufwendig wegwienern muss (sieht dann aus, als wenn Kühlflüssigkeit ausgetreten ist und über einen schwarzen Auspuff oder Motor lief). Auf normalen Lacken (RD-Tank, Verkleidung, etc.) aber absolut unbedenklich. Löst übrigens auch sehr gut Etiketten an.
Rüdi
Jan
Beitrag von Jan »
Ich nehm dafür immer Kontaktspray.
Das hat bei mir bis jetzt immer ganz gut funktioniert.
gruß
jan
Madstuntman
oder mal nen Folienradierer ausprobieren, aber nich an Kunststoff!
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
Hallo !
Hab jetzt ein paar Tage WD 40 draufgesprüht u. wirken lassen, gestern versucht es abzurubbeln, geht ganz gut.
Es war ein höllisch zäher Rest !!
