Reste alter Aufkleber
Hallo !
Hat jemand einen Tip wie man die Reste entfernt?
Also ich meine den Klebstoffrest der elendig gut hält.
- Madstuntman
Verdünnung!?
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
- Casper Thün
Nimm Terpentinersatz, der greift auf keinen fall den Lack an.Nitro und so kann den lack angreifen.
Hab ich gerade an meiner kawa gemacht, ging gut.
Oder Bremsenreiniger, also Aceton.Da aber erst probieren ob es dem Lack nix macht!!
Aber orginallacke oder 2k Lacke halten das aus,sind ja auch benzinfest!
Mfg Andre
Mfg Andre
BMW F800GS Dakar
BMW F800GS Dakar
Mit dem Fön etwas anweichen und dann auch mal ruhig WD40 versuchen, das Zeug macht fast alles weg. Das schadet auf jeden Fall niemals dem Lack oder anderen Bauteilen. Bremsenreiniger ist auch super,mit beiden Kampfstoffen wird Dir nix im Wege stehen
Aufkleber werden vor dem mühsamen abpiddeln mit Freundins Fingernägeln vorher immer schön angefönt, so geht meist auch dieser hartnäckige Kleber mit runter. Nagellackentferner tuts auch.
- Casper Thün
Meiner Erfahrung nach sind die Kleberreste so wiederlich zum Entfernen. Ich bevorzuge Nitro da die Klebereste mehrmals mit Nitro eingewaschen werden müssen, denn sie Quellen auf und lassen sich dann mit einer stumpfen Spachtel abschaben...dann wieder einwaschen bis fast nichts mehr drauf ist und den Rest mit Geschiertuch und Nitro wegreiben.
Kleine Kratzer werden natürlich niicht ausbleiben... aber der Kleber ist weg.
Ein spurloses Entfernen ist (fast, eher un) möglich !!!
Gruß Casper Thün
Gruß Casper Thün
Doch, ist möglich: Orangenöl-Reiniger. Unverdünnt oder bis 1:3 verdünnen, aufsprühen, je nach Aufkleberdichte und Größe max. eine Stunde einwirken lassen und mit einem Lappen einfach abwischen. Anschließend die Orangenölreste mit lauwarmem Wasser abspülen.Casper Thün hat geschrieben:Ein spurloses Entfernen ist (fast, eher un) möglich !!!
In meiner Firma verwenden wir ihn kanisterweise, um dieses extrem haftende, beidseitig klebende Schaumband von 3M bei der Zerlegung/Überholung elektrostatischer Lautsprecher abzubekommen.
Einschränkung: Bei schwarzem Lack mit etwas rauer Oberfläche muss man etwas vorsichtig sein, es kann darauf tropfenähnliche, kleine weiße Flecken geben, welche man hinterher mit einem Schwamm aufwendig wegwienern muss (sieht dann aus, als wenn Kühlflüssigkeit ausgetreten ist und über einen schwarzen Auspuff oder Motor lief). Auf normalen Lacken (RD-Tank, Verkleidung, etc.) aber absolut unbedenklich. Löst übrigens auch sehr gut Etiketten an.
Rüdi
- Madstuntman
oder mal nen Folienradierer ausprobieren, aber nich an Kunststoff!
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
