TZ 350? Verlicchi?
Silvio63
TZ 350? Verlicchi?
Beitrag von Silvio63 »
Hallo Leute.
War heute eine TZR aus den 70er ansehen. Kann mir einer sagen, was diese TZR original für einen Motor drinnen hatte? Was ist das für ein Motor der jetzt drinnen ist? Der Verkäufer meinte es sei ein RD Gehäuse mit TZ Zylindern. Ich habe dann auch noch einen offenen Motorblock fotografiert. Was ist das? Kann es sein das der Rahmen ein Verlicchi ist?
Viele Fragen und Ihr habt sicher die richtigen Antworten.
Gruß Silvio
Zuletzt geändert von Silvio63 am Fr 13. Mär 2009, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Silvio63
Hier noch mehr Bilder.
Silvio
Peter A
Beitrag von Peter A »
Moin,
erstmal ist das keine TZR sondern ne verkappte TZ...
Zumindest der Gehäusedeckel rechts ist RD, normal hat die TZ eine angeflanschte Wasserpumpe und Trockenkupplung - ich sehe da auch viel blaue Dichtmasse...
Rahmen kann Verlicci sein...
Sieht mri aber alles recht "wild" aus!
Peter
Silvio63
Hallo Peter.
Ich meinte natürlich TZ. Kann es sein, dass der Block und Zylis TZ sind?
Wie sieht für dich die linke Seite aus?
Gruß Silvio
stresa
Beitrag von stresa »
Hallo Silvio,
ich kenne das Motorrad. Gehörte mal einem Freund von mir.
Es ist ein ganz normaler Motorblock einer Luftgekühlten RD mit TZ Zylindern und einem angepaßten LC Kupplungsgehäusedeckel um die LC Wasserpumpe benutzen zu können. Wobei ich letzte Änderung so nicht im Gedächtnis habe. Ich glaube da war früher ein RD Gehäusedeckel mit TZ Wasserpumpe drauf.
Rahmen ist Verlicch.
Das Motorrad ist in den letzen Jahren, nachdem mein Bekannter es verkauft hat, ein paar mal in Verkaufsanzeigen aufgetaucht. Meiner Meinung nach da dann viel zu teuer angeboten.
Silvio63
Hallo Stresa.
Der Verkäufer hat eben auch gemeint, dass das Motorgehäuse ein RD Gehäuse mit TZ Zylindern ist. Man sieht auch das der RD Kupplungsdeckel nicht genau auf das Motorgehäuse passt und deshalb nicht ganz dicht wird. Ist die linke Seite mit der Lima original? Was hat Dein Freund mit dem original Motorblock gemacht?
Der Verkäufer hat mir gesagt, dass ER für die TZ 5.500,-- bezahlt hätte und er zumindest 5.000,-- dafür will.
Kannst Du das nachvollziehen? Frag mal Deinen Freund bitte.
Gruß Silvio
Peter A
der linke Deckel ist wie meist bei den TZ-Modellen beschnitten worden. Die Zündung ist Kröber, damit auch zeitgenössisch.
Ich finde 5000 dafür zu viel... vor allem wenn du noch die wirklich passenden Teile besorgen willst...
Peter
stresa
TZ Verschnitt
Silvio,
du hast PN
Silvio, ruf den Typen in Kassel lieber noch einmal an. Die pPreise waren humaner.
Silvio63
Hallo Leuts.
Danke für Eure Info`s und Empfehlungen.
Silvio
hi Silvio
schon länger her daß ich nen rd block auf der seite beguckt habe....aber ich glaube mich zu erinnern daß die rd's links keine fläche mehr hatten für die motornummer....die rd hatte die rechts über dem kicker,links war die bei den vorgängern,r5+ds7...das offene gehäuse müßte auch eins von den vorgängern sein,ich seh nur 5 gänge...
gruß Richard
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Die 4L0 hat auch die Motornr. links. Das ist ein DS7 Gehäuse ( vorne doppelte Halter), das DS7 Gehäuse ist baugleich mit der TZ.
Aber der Preis grenzt schon an Wucher.
Gruß Erdwin
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Ohne TZ Motor ist das Teil nie im Leben 5000 euro wert. Ich würd sagen eher 3000.
