RD 350 YPVS für 68 Euro 6-8 PS mehr
Hier schaut mal ( ist schon länger zu haben), habs mir aber mal richtig durchgelesen:
http://cgi.ebay.de/RD-500-YPVS-rd500-Ya ... dZViewItem
Und das ohne Zylinderfussdichtungen :oops: :roll: .
Mit meiner + 4mm "Langhubwelle" lege ich die Zylinder sogar 2mm höher, habe ich dann 12-16 PS mehr???? :lol:
Ich freue mich jetzt so richtig auf den neuen Motor :mrgreen:
Holli, ich hab hier jemanden der lasert mir solche Sachen für gaaaanz kleines Geld und fragt dann immer "eine oder hundert stück"? Ich glaub ich lass ma welche fertigen. Wieviele brauchst Du denn? :wink:
Miltzi
Beitrag von Miltzi »
RDThorsten, sind die dann für ne 500er oder gibbet die auch für ne 350er YPVS???
Mfg Marco
Wer bis zum Hals in der Scheisse steckt,sollte nicht den Kopf hängen lassen
o11i
Beitrag von o11i »
Kannst du ne CAD zeichnung machen? *.dxf datei glaub ich sollte des sein
Kenne da auch wen...
Miltzi hat geschrieben:RDThorsten, sind die dann für ne 500er oder gibbet die auch für ne 350er YPVS???
Mfg Marco
Die hat der Ebayer auch für die 350er Ypsen. Mußt ihn mal anfunken.
o11i hat geschrieben:Kannst du ne CAD zeichnung machen? *.dxf datei glaub ich sollte des sein
Weiß nicht genau. Die Sachen die ich hab lasern lassen hab ich Ihm immer so auf Papier gegeben. Waren auch mal Spacerfußdichtungen
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Bei meiner ersten Luftgekühlten (2R8) haben wir das noch mit der Laubsäge
heraus geschnitzt :-)
Laser gab es nur im Fernsehen bei Raumschiff Enterprise
Fuß oben um den Wert abgedreht und hoffnungsvoll entteucht worden ;-(
Gruß BoxerMarkus
Zimmi
Beitrag von Zimmi »
könnte eine cad zeichnung machen habe allerdings keine dichtung einer 500er
kann der bekante denn eventuell auch nen edelstahl-auszug (für ne schüblade) fräsen wenn der ne cad zeichnung bekommt?
Miltzi
Zimmi, hast du nen Schrank an der RD???????????grins
Zimmi
Beitrag von Zimmi »
Miltzi, ja klar damit das vorderrad nicht so hoch kommt;)
a-aus-k
Beitrag von a-aus-k »
tja, scheinbar sind da welche der meinung, das durch verändern der steuerzeiten entwederdas drehmonet oder die drehzahl steigt...je nachdem wo unterlegt wird.
das wurde wohl auch schon auf prüfständen ermittelt.
(hoffent fliegen jetzt nicht schon wieder steine, ähnlich wie beim letzten "leichterem polrad-thread")
ciao
a aus k
(der auch nur mit wasser kocht und zur zeit brutal am großen roller rumfrisiert)
2fast4yu
THOMAS
Beitrag von THOMAS »
Scheint der Frank Kegel zu sein.
Gruss Thomas
Isser!
Gibt es denn einen der mir mal klar machen kann, wo die optimalen Steuerzeiten sind für unseren RD-Motor liegen?
Womöglich auch einer der mir erklären kann warum ein 1mm Spacer (1mm Fussdichtung) bei der +4mm Welle besser währe als der mit 2mm ?
Angeblich hat die RD ja keine soooo gute Auslass-Steuerzeit und die 4mm Welle würde das noch verschlechtern mit der 2mm Fussdichtung (Spacer).
Holli ich denke das kommt immer auf die übrigen Komponenten an. Die Auspuffanlage hat grad in Bezug auf die Auslasssteuerzeiten einen nicht unwesentlichen Einfluss. Letztendlich ist das Feintuning und nur mit Prüfstand nachweisbar.
