Power-Valve: Öffungswinkel modifizieren
Nachtrag vom Marco Böhmer:
<BR>Er ist jetzt doch schon mal dazu gekommen die programmierbare Steuerung zu testen, die ich ihm geschickt habe.
<BR>Die "beste" Einstellung brachte an einer guten Serien RD (31K, Leistung vorher 55 PS) über den ganzen Drehzahlbereich ca. 3 - 4 kW. (An einigen Stellen 6 kW).
<BR>Er war selber sehr erstaunt, wieviel es bringt.
<BR>Für Frank L.: Die besten Werte gab es bei TZR250 MOD1 und Nr. 14
<BR>(Offnungsbeginn bei 5500 - 6000, ganz offen bei 8500 - 9000)
<BR>Das umlöten auf 31K ergibt 5500 / 9450 statt 6000 / 10200 wie bei der 1WW; d.h. es bringt offensichtlich was wenn's noch früher ganz offen ist
<BR>Nachtrag meinerseits: Wird wohl eine 85'er 31K gewesen sein, denn die hat die gleiche Box wie die 1WW.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: MK am 2005-10-30 21:06 ]</font>
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
Hi Martin,
<BR>interessante Werte, an die ich mangels Prüfstand nicht hätte kommen können. Wobei die klassischen 31K-Werte schon ganz brauchbar sind, denke ich.
<BR>>Dann gibt's gleich eine Empfehlung für die
<BR>>SoniX dazu.
<BR>Wie schaut´s da aus?
<BR> Frank
Gute Frage, aber noch keine Antwort.
<BR>Marco ist die nächsten 2 Wochen auf dem Prüfstand. Hoffe Borut bekommt die CDI bis dahin zu Marco ...
Was für schnell entschloßene!!!
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://cgi.ebay.co.uk/RD-350-YPVS-SERVO ... dZViewItem" target="_blank">http://cgi.ebay.co.uk/RD-350-YPVS-SERVO ... em</a><!-- BBCode auto-link end -->
Hallo Leute,
habe mir von dem Frank L. die YPVS-Steuerung von der 1WW auf die Werte der 31K ändern lassen.Er nimmt dafür 20?,was die Änderung auf alle Fälle wert ist.Ich fahre vorne mit 18er Ritzel und sie geht im 1. Gang vorne ohne ziehen am Lenkrad hoch.In den ersten 4 Gängen beschleunigt sie einen Tick besser im oberen Drehzahlbereich und macht ca. 500U/min. mehr.Die anderen Gänge habe ich Witterungsbedingt nicht ausgefahren.Aber meine Vermutung geht dahin,das der Motor hier auch weiter ausdreht.Für 20? kann man meiner Meinung nach kein beseres Leistungtuning für die 1WW bekommen. :D
LuxRD.
Wie gesagt: Nach Marcos Prüfstandsmessungen soll die Einstellung Nr. 14 die optimale sein - die macht im Vergleich zur 31K noch früher ganz auf.
Was aber nicht heißt dass 31K für'n A... ist - ich habe dieselben Ergebnisse wie von dier beschrieben an einer 1WW mit der 31K Box gehabt. Nr. 14 wäre halt "noch besser" ....
Hallo MK,
danke für den Hinweis.Ich denke,der Frank L. soll sich mit dir in Verbindung setzen,wie die Änderung der Bauteile für diese Werte sein soll,was auch sinniger ist.So kann er für Interessenten das dann entsprechend ändern,wo mit Sicherheit auch Bedarf besteht. (':wink:')
LuxRD.
Frank L.
Hi zusammen,
ich bin bisher nur den Unterschied zwischen normal und 31k selbst gefahren, die andere Bestückung habe ich selbst noch nicht ausprobiert oder für gut befunden.
Auf Wunsch mache ich so ziemlich jede Mögliche Einstellung an den Steuerboxen, wobei ich 31K-Werte schon für eine wirklich brauchbare Sache halte. Sobald ich wieder ne RD als Testplattform am Rennen habe, werde ich mal die von Martin erwähnte Bestückung probieren.
Frank
Leistungsmessung findet ihr hier: http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=7019
rolf01
Beitrag von rolf01 »
Hi
meine PV Steuerung wurde nun auch umgestrickt. Da meine eine 1WX beim Verkauf war habe ich die Powerjet-Jet Vergaser getauscht gegen 31 K Gaser. Vor der PV-Mod hatte ich mit Original und 31 K Gasern ein Konstgasruckeln bei 50 km/h im 3.Gang. Nu isses wech. Sehr angenehm beim cruisen innerorts. Im allgemeinen läuft sie nun runder und geschmeidiger freu.
Gruß Rolf 8)
Nur zur Info: Rolf hat Curve 14 + Widerstand 1200 Ohm
