YPVS Klemmstück
Brummi hat geschrieben:Hallo!
georg_horn hat geschrieben:Vielleicht kann man ein Kardangelenk einbauen? ;-)
Gute Idee!
Hat doch schon mal irgendwer hier gemacht. Wer war das noch...? Bild
Gruß Christian :wink:
Ist doch gar nicht möglich! Wer sollte denn sowas Kleines so präzise hinkriegen?
Das müsste ja ein wahrer Meister seines Fachs sein :wink:
Nur ein Virtuose im Bereich der Fertigung
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
Stefan hat geschrieben: Vielleicht verrät uns Holli einfach sein Fräsgeheimnis, dann können wir uns die Gedanken ums Kardangelenk sparen.
Stefan
Schon zig tausend mal besprochen , hier nochmal für die Suchfaulen :
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... light=ypvs
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
Beitrag von Anderl »
xj6-andi hat geschrieben:
Stefan
Beantwortet ja aber nicht Stefans Frage.
xj6-andi
Anderl hat geschrieben:
Stefan
Dann schau doch mal den ganzen Beitrag an . Da gibts kein Geheimnis :!:
Einfach das überschüssige Material abtragen , polieren und fertig . :wink:
Schöner gehts einfach nimmer , wer das nicht kapiert ist selber schuld ....
Andi
BMW R1100S ABS
xj6-andi hat geschrieben:..
Bevor man andere als Dumm hinstellt den Text nicht zu kapieren, sollte man vielleicht selbst nochmal genauer lesen.
Stefans Frage war nämlich eine ganz andere.
Stefan
Laos
Beitrag von Stefan »
Richtig, Anderl. Tatsächlich habe ich die Antwort auf meine Frage noch nicht gefunden. Einer schmiert Dirko in das Verbindungsstück, weil er meint, daß eine starre Verbindung wegen möglicher Fluchtungsfehler nachteilig wäre. Holli belächelt richtigerweise diese Vonzwölfbismittaglösung und behauptet, mit etwas Fräserei wären diese Fluchtungsfehler auszugleichen. Wie und wo hier zu fräsen ist hat er noch nicht beantwortet. Auch hinter dem Link für Suchfaule steht dazu nix, u.a. wird der Einbau von Gelenklagern beschrieben, was ich auch schon gemacht habe. Diese gleichen aber nur Toleranzen innerhalb eines Zylinders aus. An Winkelfehlern oder Versatz der Walzenachsen der beiden Zylinder ändert das nichts.
Stefan
xj6-andi
Anderl hat geschrieben:Bevor man andere als Dumm hinstellt den Text nicht zu kapieren, sollte man vielleicht selbst nochmal genauer lesen.
Es ging doch eindeutig um das Angleichen der Auslasswalzen :!:
Oder hast du da was falsch verstanden ?
Die fast immer unterschiedlich hoch sind , und das ist in Hollis Beitrag super Beschrieben .
Jetzt weiß ich auch warum Holli nichts mehr schreibt zu dem Thema , schade um die Zeit . :wink:
Andi
BMW R1100S ABS
Andi, Du hast das nicht richtig verstanden, mach aber nix.
Es ist schon bekannt, dass man die Walzen im Übergansbereich in Richtung Auslass, Auspuffkrümmer angleichen sollte.
Das ist aber hier nicht das Thema. Es geht um die Achse der Auslasswalzen zueinander. Diese steht meist nicht exakt in der Flucht, so das nach Anziehen des Klemmstückes die Bewegungsfreiheit beider Walzen eingeschränkt ist. Die drehen sich dann recht schwer.
Verstehste? Da musste auch nicht gleich so rotzlöffellig werden :wink:
Der einzige der hier jemals die Fertigungsungenauigkeiten beseitigt hat, war der Brummi bei seinem "Übermotor".
Die meisten oder ich behaupte einfach mal alle hier, haben gar nicht die technischen Möglichkeiten es so zu machen. Wer doch kann sich gerne melden. :lol:
Das System funktioniert am besten mit viel Spiel in allen Teilen. Die YPVS Dichtungen lassen sich ja auch radial sehr weit auslenken und dichten trotzdem noch ab.
Jetzt mal meine Methode zur genauen Fluchtung der Walzen. (Alle Brummis weghören)
Sollten die Walzen nach dem Anziehen des Verbinders klemmen dann nehme ich einen Akku Schrauber zu Hilfe und lasse die Walzen solange rotieren bis sie sich an den engen Stellen abgeschliffen haben. Dann Dichtungen rein und gut ist.
Kann jetzt jeder denken was er will aber das schnelle und gute Ergebniss geben mir recht.
Gruss Willi
wiba hat geschrieben: Sollten die Walzen nach dem Anziehen des Verbinders klemmen dann nehme ich einen Akku Schrauber zu Hilfe und lasse die Walzen solange rotieren bis sie sich an den engen Stellen abgeschliffen haben.
Sehr kreativ Willi! Den werde ich in mein Repertoire aufnehmen :-)
dr-maerklin
Beitrag von dr-maerklin »
m.eckert77 hat geschrieben:Der technische Verlauf der Aktion ist mir schon klar Ulf, aber den Grund dafür kann ich nicht entdecken :-)
Das ist vollkommen birnenweich, die Walzen stillzulegen mit der Begründung sie somit zu schonen und nebenbei macht nur das die Ypse aus oder musstet ihr alle Neue nehmen weils keine LCs mehr gab?
Aber so ist das mit Trends und Moden fast alle kommen und gehen ohne dass man je herausfindet, wer für den Mumpitz verantwortlich war.
Daß das damals birnenweich war , ist mir im Nachinein bewußt... Asche auf mein Haupt.
ABer der Gedanke war folgender: Da wir wußten, daß die " verkackten" Walzen
ungleichmäßig öffneten, war es doch sinnvoller, diese stillzulegen:o) Man hatte nicht mehr die volle Bandbreite, doch das Ziel war ja die Endgeschwindigkeit.
Und die hat nicht gelitten. Nur die Kupplung.
Aufgrund Deines Profils kann ich erkennen, daß Du jünger bist, wahrscheinlich hast Du diesen Spleen noch nicht mitgelebt.
Ob das jetzt richtig, oder falsch war......... so what, hat Spaß gemacht.
Warum denkst Du, gibt es so wenige Originale?????? Richtich, alle verheitzt.
SOrry, das mußte jetzt sein....
Ulf, dessen Rd Tank neu lackiert ist und trotzdem nur 15l faßt:o)
@ Wiba: Hammer
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Nein Ulf, auch ich hab so ziemlich allen Mist probiert, nur dieser Krug ist völlig an mir vorübergewandert.
Bei uns unten stand man schon immer auf den Walzenkram.
Muss aber auch dazusagen, dass es hier landschaftsbauartbedingt kaum Strassen gibt, die endgeschwindigkeitsrelevant wären, sonst hätten wirs vielleicht auch mal probiert.
Klasse Trick Willi. Hoffentlich kriegt das Brummi nicht zugetragen da er sonst erst mal merkt dass sein düsentriebscher Verbinder gar nicht nötig gewesen wäre :-)
Am Besten man macht ne Inbusschraube in die linke PV (anstatt der 10er) , ölt das System vorher schön fett ein und lässt den Akkuschrauber drehen. Dauert manchmal ne Weile und es wird auch warm,aber das YPVS surrt nachher wie noch nie. Den Rest macht der Alltag.
Hallo Leute,
also mit Öl wird die Sache eher kontraproduktiv.
Da soll ja was wech an Material und das in "vertretbarer Zeit". :lol:
Ich verwende dazu eine Schleifpaste aus dem Formenbau.
Damit es schön aufschwimmt wird mit Spiritus "geschmiert".
Das geht dann Ratzfatz und die graue Brühe läuft aus dem Zylinder.
Anschliessend alles zerlegen und schön sauber machen mit Bremsenreiniger oder was sonst zur Hand ist.
Mit montierten Dichtungen soll sich die Walze von Hand schön leicht drehen lassen.
Gruss Willi
