Suzuki RS 350 Umbau
Raphael
Beitrag von Raphael »
Leicht, leistungsfähig aber nicht gerade billig:
http://shop.durbahn.de/shop/de/bikes/Bu ... bikecat=18
http://shop.durbahn.de/shop/de/products
Raphael
Selle
Beitrag von Selle »
ok, Batterie scheint also zu funktionieren, hat jemand erfahrungen mit leichteren Polrädern/ kleineren Limas gemacht? Von den Rollerjungs was klauen eventuell?
Agent K
Beitrag von Agent K »
Vom Roller wird nicht gehen, da rechts drehend.
Ich habe gerade in eine Moto TM 125 Enduro, wo sich die originale Motorplatt Zündung verabschiedet hat, eine HPI Innenrotor Zündung eingebaut. War alles sauber verarbeitet, läuft einwandfrei und der Preis ist Top. Komplette 1 Zyl. Zündung, d.h. Rotor, Stator, CDI und Zündspule, für 165,- EUR.
Die haben auch für RD Innenrotor Zündung
http://www.hpi.be/applistlist.php?write ... =STK&clr=c
Also wenns nur für die Strecke sein soll, also keine Lima mehr benötigt wird, eine Alternative. Vor allem kann man ein Haufen Gelump über Bord werfen, d.h. Batterie, Regler, Kabelbaum....
Gibt es wenn man spielen will auch digital ( programierbar ), ist dann aber teurer.
Gruß Klaus
Auch wenn ich mich wieder unbeliebt mache weil anscheinend nur was teuer ist auch was taugen darf:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=14718
Selle
Beitrag von Selle »
Tag Leute,
nachdem jetzt wirklich lange nichtsmehr passiert is gibts endlich wieder ein Update zu vermelden.
Dass niemand auf die Idee kommt "Wieder sone arme RD die verbastelt wird und dann halbfertig in der Scheune verstaubt".
Mitlerweile sind die Auspuffteile von MK eingetroffen. Danke hierbei an MK und den freundlichen Herrn, der mir die Bleche
gerollt und geheftet hat. Das ganze gab dann erstmal ein Puzzlespiel auf dem Küchentisch..Wooo kommt das denn bitte hin?!.. Aber wir habens geschafft :D vermutlich.
Erste Tröte wurde dann auch mal probehalber am Motorrad verlegt. Dabei kam etwa das raus:
Und die ersten Krümmerteile (klingt fast wie Trümmerteile -.-) wurden schon längs verschweißt. Die Schweißnähte sind aber nicht so
hübsch wie die von MK, aber der hat ja auch mehr Training im Auspuffschweißen :D Trotzdem kein Bild dazu
Als nächstes gibts Neuigkeiten vom Luftfilterkasten. werde keine Pilze draufmachen, sondern versuchen den RS 250 Lufika zu
verwenden. Dazu muss ich noch paar Adapterstücke machen. Meint ihr in Autos werden Schläuche mit 42mm Innendurchmesser verbaut?
Dann renn ich ma beim Schrotthändler durch und such mal. Wo gäbs sowas sonst noch?
Problem beim RS 250 Lufika: winkliger und seitlicher Versatz der Löcher im Kasten zu den Eingangslöcher im Vergaser. Dazu ist das Ding nicht gerade symmetrisch, sollte aber alles machbar sein. Außerdem liegt ja ein Loch total im Exil, da die originalen Zylinder und damit die Vergaser ja nicht parallel liegen. Daher Loch zu, neues Loch machen. Da hats noch Platz. Aufgrund der Nichtsymmetrie wirds bissl blöd/eng, gehört aber dennoch in die Kategorie "machbar". Der Lufika hat in der mitte eine Wand, die quasi 2 separate Kammern draus macht für den linken und rechten Vergaser. Meint ihr, man kann die rausmachen? Im RD-Kasten is ja sowas nich drin.
Naja..Vorteil ist jedenfalls, dass er wunderbar in den Rahmen passt, wen wunderts :D
Ansicht vom Inneren des Lufika
Von Außen
Weitere Veränderungen gibts an der vorderen Motoraufhängung. Obwohl die Unterzüge immernochnicht verschweißt sind
(mangelnde Schweißkünste meinerseits) wurde trotzdem mal die Position für die Aufhängung gefunden und gleich was
dazu gebastelt. Da kommt ne Querstrebe rein und darauf dann die Halterung, alles hübsch verschweißen (lassen) und fröhlich sein.... so also der Plan.
Und so als Gesamteindruck scheint das ganze Motorrad dann recht bullig zu wirken, aber gefällt mir ;)
Mit verkleidung siehts dann eh wieder aus wie ne originale RS 250. Zumindest ähnlich.... bin am Überlegen ob ich ne Verkleidung dran haben will....
erstmal nich, damit man besser zum Schrauben rankommt.
Hat jemand noch ein RS 250 Federbein? Ist das RGV Federbein identisch? Das der RS is 31cm lang, von Loch zu Loch. Federrate keine Ahnung.
Das wars dann auch erstmal wieder,
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Wenn Du auf dem Schrott nix findest: www.schlauch-profi.de
Der freundliche Herr war heute grade mal zum Schweiß-, Schleif- und Hämmer-Kurs da damit er die VA-Kits auch hin bekommt :-)
Ich denke jetzt sollte es halbwegs klappen ... und Übung macht den Meister ...
Aber das Puzzle sieht doch schon gut aus - zumindest der Verlauf sollte so passen und das Feintunuing macht man eh direkt am Moped.
Versuch die dickste Stelle max. eng unter dem Rahmen/Motor durch zu bekommen, damit es bei Schräglage nicht aufsetzt.
Und noch'n Tip: fang mit der anderen Seite an (Zyl. Links / Pott Rechts), danach den linken Pott drumrum verlegen, damit die nicht zu dicht laufen und ggf. bei Kontakt klappern.
Alsi Rahme u. Schwinge sehen ja echt geil aus...nein das heisst ja jetzt porno.
Duc-Driver
Beitrag von Duc-Driver »
Hey Selle,
sieht echt top dein Fahrwerk - aber eine USD-Gabel würde besser ausschauen ;-)
Hier gibts übrigens nen RS 250 Federbein:
http://www.ebay.de/itm/Stosdampfer-Apri ... 337276e166
Ducati 900 SS Bj 91
Selle
Beitrag von Selle »
Werde den Tipp mal berücksichtigen MK. Wie weit steckst du denn eigentlich das erste Teil in den Zylinder? Nur bis zum Flansch, oder noch ein Stückchen rein? da sind gut 2cm oder mehr Spielraum, das dürfte doch das Auspuffverhalten ordentlich ändern oder? Meine Auslasssteuerzeiten und all so Ferz sind alles noch original, da wird vorerst nichts gemacht.
Ich hatte mit dem Rechts-nach-Links-Auspuff angefangen um mal zu schaun wie das mit dem Kühler passt.
Wird eng, aber wird passen. Sofern Pi mal Daumen immernoch die Zeitraumkonstante ergibt.
Und in der Bucht wird mal mitgeboten :) danke, hatte das Angebot übersehen, da war ewig nur eins für 99 Sofortkauf drin, mal sehn was das jetzt wird.
Grüße und auf ein baldiges Update, eventuell Samstag Abend, ich versprech nix :D
Der Flansch hat ja das äußere Rohr angeschweißt. Das innere Rohr passt genau rein und wird eingeschoben bis zur äußeren Fläche des Flanschbleches. (geht nicht weiter weil Loch den Durchmesser vom Auspuff hat.
Das Innenteil (= 1. Teil vom Auspuff) wird dort bündig eingeschoben; kann man eigentlich nix falsch machen.
Selle
Beitrag von Selle »
So, heut gibts wieder bissl n Update:
Hilfsrahmen ist jetzt verschweißt, Motor also fest drinne. Leider steht der Hilfsrahmen etwas unter Spannung, hoffe das macht nix. Laut Theorie verliert sich die Spannung über die Zeit durch Festkörperdiffusion :D aber dazu wär höhere Temperatur von Vorteil.. Immerhin passt das alles.
Fast alles.... denn es Ergab sich da ein Problem das man vorher hätte bedenken können -.- Kette schleift am Rahmen. Die roten Striche auf dem Bild sollen eine Idee von mir darstellen das Problem zu lösen: Konstruktion aus ausreichend stabilem Alu von Seitenständeraufnahme als Art Brücke rüber zur Stoßdämpferaufnahme. Darauf läuft dann ne Kunststoffrolle oder so worüber die Kette abrollen kann. Könnte funktionieren. Fürn Anfang wird aber vermutlich einfach bissl Kunststoff da hingeklebt wos schleift... das tuts erstmal, is bei der Schwinge ja auch so
Dann wurde noch die Geschichte mit dem Luftfilterkasten weiter überlegt. Wird wohl doch nicht der RS250 Kasten, wäre wohl kompliziert den anzupassen. Stattdessen wird selber einer gebaut. Habe mir dazu mal ein paar Beiträge über Resonanzraum, Helmholtzverdingslichung und sowas durchgelesen und kam dann zu dem Entschluss: der originale RD kasten kann doch unmöglich das alles einhalten... also mach ich das auch nicht. Erstmal... Form wird so dasses passt, möglichst groß, nicht zu verwinkelt. Habe dazu mal aus Karton was gebastelt. Ist aber nur mal so zum Anschaun wie denn da was reinpassen könnte. Dann noch bisschen Kunststoff nehmen, das nachbauen und los gehts.... so also die Idee :D
Außerdem haben wir das Thermostat rausgeschmissen und statt dem langen geraden Kühlwassereinlass in den Zylinderkopf mal was kurzes krummes gebaut. Kupferrohr, verlötet, kommt jetzt direkt Richtung Kühlerausgang raus.
Und weil das auch bald sein muss: Kabelsalat. Schliesslich ist die Ignitech angekommen und möchte verbaut werden. Da stehen aber noch ein paar Überlegungen an. Auch ob bzw wie man die RS250 Anzeigen verwenden kann, sprich Drehzahlmesser und Co... Das kann nämlich wohl Raketen starten und hat nen Laptimer.
Alles weitere folgt dann.
Und ich frag hier auch nochmal: Hat wer n altes Polrad für nen 1WT Motor? Muss nicht direkt funktionieren, nur der Konus wär wichtig, der rest darf vermackt und eigentlich schrottreif sein.
Frag mal beim Jan wg. CDI-Adapter für die RS250.
Für die Race CDI gibt es einen (für die TSS500) und ich könnte mir vorstellen er baut dir auch für die P2 einen wenn Du fragst ...
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Hallo Alexander,
die Nummer mit dem Luftfilterkasten habe ich auch an meiner luftgekühlten RD 250 durchgezogen. Nachdem alle Versuche mit Kästen von der LC, YPVS und 1A2 gescheitert sind habe ich ein Papmodell gebaut. Weil ich mal hören wollte wie das klingt habe ich die Pappe ringsherum mit Panzerklebeband beklebt. Die Pappe ist quasi mit dem Klebeband von aussen und innen laminiert. Wenn überall 2 Lagen Klebeband drauf sind fühlt sich das Ganze an, als wäre es aus weichem Kunststoff. Es ist flexibel und stabil. Nachdem das Ding mal drin war habe ich keinen Grund mehr gesehen eine Blech- oder Kunststoffvariante zu machen. Für Rennen ist das völlig ausreichend.
Wenn Dich die Bauanleitung interessiert schau mal hier nach.
http://rd250tuned.de/15.html
Fränki
email: info@rd250tuned.de
Kawasaki H1B 500 mach III
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
fraenki-dresden
Ach und noch was. Wenn Du die unangenehmen hohe Frequenzen aus dem Ansauggeräusch rausfiltern willst, kleidest Du den Kasten innen mit "OptiWisch Tuchschwämmen" aus (kein Witz). Aus dem Ansaug-Geknatter wird dann ein böses Röchel. Klingt einfach nur gut.
Fränki
RD 125 '75
