undichter Benzinhahn RD350YPVS Modell 1987
Re: undichter Benzinhahn RD350YPVS Modell 1987
Ist das eine 1WW? Da kann man einen andere PV-Steuerung einbauen oder die vorhandene umlöten (lassen), siehe den berühmt berüchtigten Kurve-14-Thread: viewtopic.php?t=24448
Aber prüfe erstmal die Einstellung der Walzen.
Siehe auch mein Entdrosselungsdrama: viewtopic.php?t=19088
diehal
Beitrag von diehal »
Hallo Georg,
ist eine 1WX mit 63PS eingetragen, auch wenn ich hier bei der RD - Typenlehre gelesen habe, die 1WX sei eine deutsche 27PS Version, wenn ich mich recht entsinne.
Ich lasse dies aber in einer Werkstatt meines Vertauens machen, da trau´ ich mich nicht ran, geht auch nicht von der Örtlichkeit bei uns.
Ich schaue mir die Links von Dir mal in Ruhe an, danke.
Dietrich
Die 1WX hatte ursprünglich 27 PS, deine wurde dann wohl auch entdrosselt. Genau das gleiche Drama hatte ich. Wenn man es ganz richtig machen will, muss man die Luftkorrekturdüse im Vergaser auch ändern, das macht normalerweise wohl keiner, die bauen nur andere Düsen ein, bohren die Powerjet-Düsen auf und hängen die Nadel um (oder auch nicht wie bei mir). Die Luftkorrekturdüse sitzt hinter einer der Messingkugeln im Vergasereingang, ich hab das damals bei Marco Böhmer machen lassen, hat aber Monate gedauert. Vielleicht weiss hier einer wie man das genau machen muss.
diehal
Danke Georg,
das spreche ich mal in meiner Werkstatt an, dies sind an und für sich fit mit der RD.
- Musste man an der Auspuffanlage auch was ändern von 27PS auf 63PS?
- Aus den Papieren ist nicht irgendwie ersichtlich, daß sie entdrosselt wurde? Das ist ja doch weit mehr als die doppelte Leistung.
Viele Grüße aus Karlsruhe
Dietrich
Ja, die Reduzierung im Krümmereingang muss raus.
Wurden bei deiner vielleicht mal neue Papiere ausgestellt und da dann nur die volle Leistung eingetragen?
diehal
Hallo Georg,
danke, aus den Papieren, die ich habe, ist das für mich nicht eindeutig ersichtlich, könnte aber sein. Den Krümmer kann ich mir ja mal anschauen.
Schönes Wochenende,
Dietrich
diehal
Hallo in die Runde,
ich möchte mich mal wieder melden, wie es zur Zeit um meine 1WX mit 63PS steht. Für die Temperaturanzeige konnte ich noch ein Ersatzteil auftreiben, das müßte nach der Reparatur wieder passen (aber in anderem Thema angesprochen).
Die Walze wurde gereinigt und die Züge gerichtet, und dabei auch leider festgestellt, daß die Kolben wohl mal einen Fresser hatten, ich lasse jetzt auf das erste Übermaß aufbohren und neue Kolben einsetzen, da ist dieses Jahr leider keine Probefahrt mehr möglich, schade.
Ach ja, der neue Benzin ist sehr gut dicht, seitdem keine Probleme mehr. Gibt es einen Trick, wie man die Vergaser mit diesem Unterdruckhahn leerlaufen lassen kann für den Winter? Außer den Schlauch abziehen und dann leerlaufen zu lassen?
Herzliche Grüße
Dietrich
Hallo Dieter,
am Deckel vom Schwimmergehäuse ist eine Schraube etwas seitlich für die Entleerung der Vergaser.
Damit sollte es gehen.
Michael.
diehal
Hallo Michael,
vielen Dank, nach der Schraube schaue ich dann gleich mal, wenn ich das Moped wieder zuhause habe.
Dietrich
road_runner
Beitrag von road_runner »
Servus Dietrich,
diehal hat geschrieben: Mi 17. Jul 2024, 08:59 Wahrscheinlich öffnet die Walze im Auslass nicht vollständig, oder der Auslass ist ziemlich verdreckt, auf jeden Fall ist der Motor ab 8.000 U/min eher lustlos, und die Leistung insgesamt ist im Vergleich zur der 46PS LC von 1981 nicht berauschend.
also wenn in Deiner 350'er noch die original YPVS Walzenlager und Verbindung ist, dann dürfte die Wahrscheinlich sehr hoch sein, dass da der Hund begraben liegt. Die Klemmverbindung zwischen der linken und rechten YPVS Walze hat keine sehe hohe Lebensdauer, mit der Folge dass die rechte Walze nicht mehr korrekt auf und zu geht. Wurde bei der Reinigung der Walzen auch dies überprüft ?
Klaus
RD350 YPVS ... man gönnt sich ja sonst nichts
4L1/Einstiegsdroge
diehal
Hallo Klaus,
vielen Dank für Deinen detaillierten Hinweis. Ob genau dies auch überprüft wurde, kann ich Dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das müßte ich den Monteur in der Werkstatt fragen, dort steht ja das Teil noch.
Ich bin ja schon voll gespannt, wie es sich nun nach der Reparatur fährt, aber das wird ja wohl dieses Jahr nix mehr. Mal sehen, ob es nochmal ein wenig wärmer wird im Oktober, und daß ich die RD vorher noch abholen kann, das Saisonkennzeichen läuft nur bis Oktober.
Herzliche Grüße von Karlsruhe nach Unterschleiheim, da habe ich vor vielen Jahren bei Siemens Sicherungstechnik angefangen. Es hat mich dann zur DASA, Dornier, EADS und am Ende Airbus geführt.
Dietrich
road_runner
Hab Dir eine PN geschickt :D
Klaus
4L1/Einstiegsdroge
diehal
Hallo liebe RD-Freunde,
ich hoffe, das neue Jahr hat für alle von Euch gut angefangen, und daß es so auch weitergehen möge.
Eine Frage zum Benzinhahn, paßt der Benzinhahn von der RD350LC an die RD350YPVS?
Ich frage deswegen, weil ich einen Hahn für die normale LC gesehen habe, und diese ja ohne Unterdruck "ganz normal" funktioniert, deutlich billiger wäre dieser auch.
Herzliche Grüße aus dem sonnigen aber sehr kalten Karlsruhe
Dietrich
2TaktTaunus
Beitrag von 2TaktTaunus »
Hallo Dietrich,
mein Spezialgebiet, Benzinhähne.... :lol:
der Hahn von der 350LC paßt von unten an den YPVS-Tank, Schraub-Bohrungen und Dichtungsfläche paßt. Aber der Betätigungsknopf sitzt dann halt zu tief und kann nicht wirklich durch das Loch in der Verkleidung betätigt werden. Wenn dir dafür eine Lösung bastelst geht das dann aber schon.
Ist denn der neue Hahn doch wieder undicht geworden?
Wenn es Dir um den Unterdruck geht: entweder einfach auf Stellung "Prime" fahren und rechtzeitig tanken oder den Hahn umbauen, sodaß auf Stellung "On" der Kraftstoff ohne Unterdruck fließt (aber eben nur bis zum Reserve-Stand). Die Anleitung steht hier irgendwo im Forum.
Grüße,
Victor
diehal
Hallo Victor,
vielen Dank für Deine Antwort. Der neue Hahn ist noch schön dicht, die Frage kam nur auf, weil ich das Teil für die normale LC als Ersatzteil im Netz gesehen habe, und dieser doch um einiges günstiger (ca. 30€) war als der letztes Jahr für die YPVS (ich meine so um die 130€) für den Fall, daß ich mal wieder einen brauchen sollte.
Und richtig warm geworden bin ich mit dem Unterdruckschlauch auch nicht, zumal es umständlich ist, für den Winter die Vergaser leer zu bekommen, das geht mit den anderen Hahnen leichter. Auch wenn ich schon mal vor vielen Jahren - 1981 - eine XS400 für 1 Jahr mit Unterdruckhahn hatte. Dann kam die 350LC in die Garage.
Dietrich
