Abblendlicht und Standlicht ohne funktion
Abblendlicht und Fernlicht teilen sich übrigens auch die Masse. Ist also auch auszuschließen.
ChickenStripes
Beitrag von ChickenStripes »
Super, es hat geklappt!
Es war der Fernlicht / Abblendlicht-Schalter.
An der Lampe kamen auf dem grünen Kabel 1,3V an und nach dem Öffnen des Schalters und der Behandlung mit Kontaktspray klappt es nun auch mit dem Abblendlicht.
Zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen dass das Blinkrelais beim Zu- und Abschalten des Fernlichtes jedes mal vernehmlich klickt...........
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
LG
Jürgen
Sollte es aber nicht ... ich würde weitersuchen warum es das macht.
ChickenStripes
Da hast Du Recht Uwe.
Glücklicherweise wird es wärmer und ab Morgen habe ich vielleicht sogar frischen TÜV.
Dann kann die Zuverlässigkeitserprobung beginnen.
Binn gespannt was da noch auf uns zu kommt.
LG
Jürgen
Wenn das so ist beim test wenn nur zündung an ist also ohne daß der motor läuft,wirds einfach der spannungsknick sein den man erzeugt wenn der hauptscheinwerfer angeschaltet wird
ChickenStripes
So, große Freude! Nach knapp 8 Jahren hat die RD nun wieder TÜV und durfte fahren!
Habe nur bis max. 8000U/min gedreht aber der Motor fühlt sich gesund an.
Der Drehzahlmesser macht aber einen enormen Lärm, werde dafür einen neuen Thread aufmachen.
Liebe Grüße
