zeitweise Öl-Flecken unterm Motorrad...?
Kröppchen
Beitrag von Kröppchen »
Da!
Man sieht schön den siff drin hängen,oder?
Das Dirko hatte ich damals drauf, falls mal was ist sieht mans,das man es so gravierend sieht ,daran dachte ich nicht. :roll:
RD 001.jpg (52.24 KiB) 957 mal betrachtet
RD 002.jpg (41.02 KiB) 958 mal betrachtet
RD 003.jpg (50.53 KiB) 958 mal betrachtet
BMW F800GS Dakar
Danke!
Genau das habe ich befürchtet! Gut das ich das noch so sehe. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass diese Stopfen fest verpresst sind.
Ich habe mir ja neue Schaltstangen gemacht, ohne Nut für einen Sprengring.
Ich bin davon ausgegangen, dass das reicht. Nun muss ich meine Konstruktion noch mal überdenken und hier Vorkehrungen treffen!
Hm, mal sehn... :roll:
Dann werde ich da Feingewinde reinschneiden und Stopfen einkleben. Das sollte gehen!
Puh, Schwein gehabt!
Danke noch mal! :wink:
Kröppchen
wie? wir müssen telefonieren, glaub ich! :)
BMW F800GS Dakar
thias
Beitrag von thias »
>>Was vielleicht nicht unerheblich ist: Stellst du immer auf Seitenständer oder nur manchmal oder immer Hauptständer?
Du verstehst? <<
Ne, steht fast immer auf dem Haupständer;
sehr selten, dann auch nur kurz auf dem Seitenständer - ein Zusammenhang wäre mir dann auch aufgefallen.
Die Sache mit diesen Buchsen in Ritzelnähe muss ich mir bei Gelegenheit aber auch mal ansehen...
Ich war also gerade mal an meinem Motor und habe diese Stopfen da raus geholt.
So ein Stopfen ist im Original 5mm lang. Der kann natürlich nicht die Schaltstange auf Dauer halten. (Brauch er ja original auch nicht, da ja der Sprengring diese Aufgabe übernimmt.)
Da der ja, bei dir Andre, nicht nach innen gefallen sein kann, da ja dort schon die Schaltstange ist, kannst du den eigentlich nur verloren haben.
Gestern als wir telefonierten, hatte ich ja noch die Idee diesen Alustopfen mit einem Dichtstopfen zu versehen, welche ich auch schon in meiner Getriebewelle habe.
Das geht aber nicht bei dir, ohne den Motor zu öffnen! :?
Dieser Dichtstopfen ist 11mm lang. Dabei kann der ruhig 2mm herausstehen, dann ist der aber immer noch 9mm lang. Folglich ist der zu lang und du müstest dann doch deinen Motor öffnen um die Schaltstange zu kürzen. Das kann man meiner Meinung nach ruhig machen, da im Original die Bohrungslänge 20mm ist. Die (original)Schaltstange steht 14mm in der Führung drin, bedingt durch den Sprengring und ist zusätzlich 2mm angefast. Und ob die Schaltstange nun 12mm oder nur noch 11mm geführt wird, dürfte egal sein.
Ich überlege nun noch ob ich diesen Weg gehen soll, oder doch lieber da ein Gewinde rein schneide und einen Verschlußstopfen da eindrehe und festklebe. Bei mir muss der Stopfen ja im Betrieb ein wandern der Schaltstange verhindern, da ich ja keinen Sprengring in meinen Schaltstangen habe.
Bei dir Andre, brauch dieser Stopfen ja nicht so viel halten wie bei mir. Er muss ja nur das Öl am Auslaufen hindern.
Da du sicher kein Bock hast wegen so einem Sch... deinen Motor zu öffnen, würde ich dir vorschlagen da einen neuen Stopfen einzupressen oder zu kleben.
Wenn da noch was unklar ist, rufst du halt noch mal an, ok!? :wink:
Ich habe mal 2 Fotos geschossen. Einmal das Gehäuse ohne diese Stopfen und einmal die original Stopfen mit einem schraubbaren Dichtstopfen, wie er schon in meiner Getriebewelle ist.
Hier sieht man auch gut den Längenunterschied.
Kröppchen
Danke schon mal für deine Mühe und die Bilder.
Könntest du mir einen gefallen tun und die schaltstange reinhalten wie sie orginal drin wäre und dann nach aussen messen wieviel da platz ist, bis bündig Gehäuse?
Dann kann ich das mit meinem vergleichen und weiss ob die schaltstange noch richtig sitzt!
Ich habe da bestimmt fast 1cm. das mess ich morgen genau...
Mfg Andre
BMW F800GS Dakar
Alles klar!
Mach ich aber erst Morgen.
Muss gleich weg.
Hallo Andre!
Auftrag erledigt! :wink:
Zuerst einmal hat die Schaltstange ca. 2,7mm axiales Spiel!
Nun zu den Bildern:
Schaltstange links: Hier ist die Schaltstange ganz nach links geschoben. Hier messe ich an der linken Seite 6mm. Folglich ist der Abstand Gehäuse zu Sprengring(in der Mitte des Fotos) 0mm. An der rechten Seite habe ich dann 2,7mm. (so viel Spiel hat die Stange)
Schaltstange rechts: Hier messe ich nun an der linken Seite 8,7mm. Folglich ist jetzt der Abstand Gehäuse zu Sprengring(Fotomitte) 2, 7mm.(Spiel der Stange) Natürlich habe ich dann rechts 0mm.
Da du beim messen die Schaltstange wohl ganz nach rechts schieben wirst, hast du bestimmt auch ein Maß um die 8,7mm, +- ein bißchen. (Fertigungstoleranzen)
Wenn du dort einen neuen Stopfen einbringst, würde ich den nicht länger als 5,5mm machen, da es ja sonst sein kann, das die Schaltstange im Betrieb gegen diesen Stopfen stößt. Das könnte dann bald wieder zu Undichtigkeiten führen!
Im letzten Bild habe ich mal den Dichtstopfen da eingesetzt im Zustand "Schaltstange ganz nach rechts". Hier sieht man, dass der für diesen Zweck einfach zu lang ist.
Wenn du noch Fragen hast: Bitte melden! :wink:
Ich hoffe dir nun erstmal weiter geholfen zu haben.
Selbst wenn die Schaltstange ganz nach rechts geschoben ist, passt der Stopfen noch nicht ausreichend da rein!<br />Schade!
Schade!
Hier ist die Schaltstange ganz nach rechts geschoben
Schaltstange rechts.JPG (143.72 KiB) 865 mal betrachtet
Schaltstange links.JPG (137.83 KiB) 863 mal betrachtet
Beitrag von Bigbike-Hunter »
So ihr 2 Helden, der gute "thias" hat ja eine LC und ihr schüttet ihn mit YPSEN-Bilder zu. :wink:
Hier mal ein LC-Bild von der linken Antriebsseite, ist zwar ähnlich, aber nicht gleich:
.... der Vollständigkeit halber - nicht so sauber wie beim Brummi, nicht so siffig wie beim Kröppchen, aber von einer LC. :lol:
Um es nicht zu vergessen: es gibt auch noch die Kupplungsstange und die Schaltwelle die hier siffen könnten. :?
VG BBH
Kröppchen
So Jungs,ich hatte PC totalausfall.Scheiss Kiste...
Hör mal BBH, was heist hier versifft.
Mann, ich fahr halt und ausserdem nennt sich das ein Fahrzeug und kein Putzzeug!!! 8)
Also nochmal danke Brummi für deine Hilfe ,vor allem die Maße.
Sind bei mir auch ziemlich exakt 8,7mm.
Hab jetzt einfach ein Stopfen eingeklebt mit Loctite.
Andre
BMW F800GS Dakar
Kröppchen hat geschrieben:Hör mal BBH, was heist hier versifft.
:lol:
VG BBH
thias
Beitrag von thias »
So, bin jetzt ne ganze Weile ohne Unterteil meiner Pichlerverkleidung gefahren, ohne dass ich einen Tropfen Öl an Motorunterseite finden konnte.
Manchmal hat sie wohl Schnupfen(?)
Tatsächlich glaube ich inzwischen, dass es mit frischem Zweitaktöl zu tun hat.
Als jetzt die rote Lampe aufleuchtete, habe ich nun erstmal 0,5 l nachgekippt und nicht wie sonst 1,0 l, die genau reinpassten (Restmenge bei "rot" im Tank demnach ca. 0,5 l). Nun kein Öl zu sehen.
Wo wäre denn wohl der Schwachpunkt, wenn meine Theorie stimmt, dass bei vollgekipptem Öltank irgendwie irgendwo das Öl sich seinen Weg nicht zur Ölpumpe sondern Richtung Motorunterseite sucht?
Am Tank konnte ich so nichts finden (hatte den ein Paar Mal los wg. der Fehlersuche u. Tauschereien der CDI...).
Gibts da eine Entlüftung / Überlauf?
Die Ölleitung Richtung Pumpe scheint auch ok...
Am besten sprühst du den mal gründlich mit Bremsenreiniger ab, dass der sauber ist, und dann mach voll das Ding! Sonst erfährst du doch nie, wo das herkommt.
Der kleine Nippel hinter dem Füllstandsgeber ist die Entlüftung. Hier mal zwei verschiedene Ansichten:
http://cgi.ebay.de/Oltank-Yamaha-RD-250 ... 1e650f4789
http://cgi.ebay.de/Yamaha-RD-250-4L1-Ol ... 5addea8b17
Hallo Thias,
bei mir war es der Dichtring der Ölstandanzeige!Zusätzlichen Dichtring aus dem Handwerkerbedarf drauf und mit Dirko eingesetzt und dazu einen Halteclip.Dann war es dicht. ;-)
Lux-RD.
