problem mit einer yamaha ds 7
gackes
Beitrag von gackes »
ich habe ein problem mit einer yamaha ds 7.
Bei steigender motortemp. sinkt die leistung extrem!!!
Je wärmer sie wird desto schlechter bis garnicht kann man fahren.
Im kalten bis lauwarmen zustand fährt sie aber ganz normal!
Hatte jemand schonmal dieses oder ein ähnliches prob.???
mfg gackes
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Sieh mal nach ob der Vergaser nicht voller Dreck ist, Düsen säubern etc.
Dann kommt das nächste: ist das alles Original?
Hat die DS7 auch nur eine Chokedüse für beide Vergaser? Sieht wohl so aus, als ob dein Choke nicht mehr richtig zu macht und sie im warmen Zustand überfettet.
Peter A
Beitrag von Peter A »
ich würde mal die Kondensatoren nachmessen oder tauschen...
Peter
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
hast du die richtigen Zündkerzen drin??
B8ES evtl. mal B9ES
Bei mir hatte das mal den kompletten Leerlauf lahmgelegt.
Ist die Tankentlüftung ok?? Nicht, dass die ein Vakuum zieht und halt einfach
nach ein paar Km ausgehen will...
Bernd
gackes
Guten Abend bei mir ist alles original werde mich morgen mal dransetzen und die obengenannten sachen nachschauen!!!
kann mir jemand die werte für den kondensator sagen ????
mfg gackes89
MatthiasD
0.22 micro fahrad
gackes
So mei nächstes problem ist,das der linke zylinder gerasselt hat bei höheren drehzahlen. nun ist mir ein stehbolzen abgerissen
wo bekomme ich ein stehbolzen her ????
phoenix
Beitrag von phoenix »
gackes hat geschrieben:So mei nächstes problem ist,das der linke zylinder gerasselt hat bei höheren drehzahlen. nun ist mir ein stehbolzen abgerissen
beim freundlichen Yamaha-Händler oder bei Horst Meise.
findest du unter "gute,schlechte Adressen".
Gruß Phoenix
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
gackes
so mein stehbolzen ist gemacht.
aber sie dreht von unten heraus sauber hoch bis 5000 u/min und dann geht nix mehr wenn ich dann umschalte geht sie fast aus.
hatte jemnd schonmal so ein problem ????
mfg gackes
Döllinger
das sieht beinahe danach aus, als wenn du die beiden Gasschieber vertauscht
hättest.
Oder sie bekommt nicht genügend Sprit.
Prüfe das erstmal, dann sehen wir weiter
Bernd
gackes
kann das prob auftreten wenn die schieber vertauscht sind ????
Döllinger
Sonst hätte ich das jawohl nicht gesagt... :roll:
WBM
Beitrag von WBM »
Tach Gackes
Wußte gar nicht das du hier auch angemeldet bist...so klein ist die Welt :)
Bei meiner GT hatte sich mal ein, wie sagt man, Gasschieberpin gelockert und das Teil ist gewandert...gesoffen wie ein Loch und gelaufen wie ein Sack Nüsse.
Abgesehen von den Vergasern...vergiß die Zündanlage nicht. Ein Spulenschluß, der gerne bei Betriebstemperatur auftritt, ein defekter Kondensator, defekte Löstelle oder arg verschlissenen Kontakte hindern den Motor auch am "Drehen".
Blitz doch mal die Zündung ab im höheren Drehzahlbereich bei Betriebstemperatur...Zündausetzer sollte man so schnell erkennen können
Gruß Thomas
0815 :)
Zuletzt geändert von WBM am Di 13. Mai 2008, 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
RD geht gut, GT geht besser
<BR>GT 750
<BR>GT 500
<BR>RD 350 1WW
<BR>Kawa A7A Drehschieber
Yamaha Jog R
DKW 502
gackes
gut gut wbm ein abblitz gerät hab ich ja werd morgen mal die schieber tauschen und abblitzen
