Motor stottert
Habe folgendes Problem an meiner 350iger 4LO.
<BR>Ab 5500-6000U/min fängt der Motor das stottern an,drunter geht er astrein.
<BR>Vergaser habe ich schon zigmal überprüft
<BR>(Düsen,Stöcke ect.),also würde ich mal aus-
<BR>schließen.Weiß nicht mehr weiter,was kann das noch sein falsch Luft aber wo,vielleicht
<BR>Zündung wie Prüfen?
<BR>Bin für jede Hilfe Dankbar
<BR>MFG mopedsepp
<BR>MFG mopedsepp
das selbe problem hatte ich auch, ist nun aber wech, ich habe 4L0-01 vergaser, mit folgender vergasereinstellung läuft sie nun bei mir einwandfrei:
<BR>220er hauptdüse, 25er leerlaufdüse, düsennadelclip 2ter von oben, standgas-CO-Schraube 1 1/2 umdrehungen raus,
<BR>haste auch die düsenstöcke rausgehabt? da war bei mir auch ohne ende schmuller drin, die bekommste raus indem du hauptdüse rausschraubst und M5 x 30-40 schraube reindrehst und dann von unten mit hämmerchen raustreibst, düsenstock schön reinigen und wieder rein, aber auf kerbe achten, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
<BR>Don´t walk on the gras, smoke it!<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: mosche am 2002-09-14 21:01 ]</font>
Der Mensch darf Träume haben
Gast
lies mal den <a href="http://www.rd350lc.de/tip-inhalt/schw_rd350lc.pdf" target="_blanc">Tip von Yamaha</a> , möglicherweise hilft das bei Deinem Problem.
Hurra sie läuft und wie.
<BR>Es war, ich hoffe ich kann mich korrekt ausdrücken der Impulsgeber das ist das Teil wo das Polrad ganz knapp vorbeidreht.
<BR>Dieses war locker,durch was auch immer
<BR>festgeschraubt und sie lief.
<BR>Danke an alle die sich deswegen einen Kopf machten.
<BR>MFG mopedsepp
<BR>MFG mopedsepp
