Klassischer Fehler???
phoenix
Beitrag von phoenix »
Döllinger hat geschrieben:Hallo,
kann man denn einen Spezialschlüssel kaufen, mit dem man das Ritzel
festhalten kann??
Bernd
mir ist keiner bekannt. Ich habe einen Ölfilterschlüssel mit einem Stück Kette. Man könnte die Kette gegen eine passende auswechseln und dann versuchen das Ritzel zu lösen. Wie wäre es,
wenn du das Ritzel festklemmst und die Mutter mit einem Meißel
zerstörst?
rät der Phoenix
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
Guzzi Killer
Beitrag von Guzzi Killer »
jjjhhjj
phoenix
Guzzi Killer hat geschrieben:jjjhhjj
...und was, bitteschön, heißt das ??
will der Phoenix wissen.
Martin B.Bj.41
phoenix
festhalten kann??
Bernd
nein, ist mir jedenfalls nicht bekannt.
Gruß Phoenix
Martin B.Bj.41
Beitrag von Anderl »
Also ich muß das nochmal schreiben. Hör auf mit Mutter sprengen und so nem Zeug, wenn die Mutter nicht schon rund genudelt ist.
Seit ich mal den Primärantrieb an meiner Duc gewechselt habe kommt bei mir nix mehr über den Schlagschrauber. Die Primärstirnräder sitzen auf einem Konus wie auch das RD-Polrad und werden mit ca. 140 NM angezogen. Da gibts normal auch einen Spezialschlüssel um das Stirnrad beim lösen festzuhalten. Habe ich aber nicht. Schlagschrauber genommen das Primärstirnrad mit einem Lappen in der Hand festgehalten und zack wars ab. Seitdem habe ich schon mehr solcher Sachen so aufgemacht. Egal was. Man zieht sich dabei keine Schrammen zu, schont die Ratsche und die Muttern. Motorblockschrauben von der RD. Die waren recht fest => Schlagschrauber genommen. Perfekt.
Und in deinem Fall würde ich das Bauteil lieber zum Freundlichen mitnehmen. Das holen der Nuß für den Schrauber dauert dann länger wie das runtermachen.
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Aufgepasst bei Schrauben in Alu!! Man könnte das Gewinde sehr einfach herausdrehen. Sowieso nie einen Luftschlüssel benützen bei Schrauben kleiner als M10..
MatthiasD hat geschrieben:Aufgepasst bei Schrauben in Alu!! Man könnte das Gewinde sehr einfach herausdrehen. Sowieso nie einen Luftschlüssel benützen bei Schrauben kleiner als M10..
Meinst Du auch beim rausdrehen ?
Beim reindrehen, ok, das weis ich. Da benutze ich möglichst den Drehmomentschlüssel oder ziehe ganz vorsichtig an. Aber beim Rausdrehen wäre ich da überall mit dem Schlagschrauber ran. Rein vom Gefühl hätte ich gesagt, daß da durch die kleinen wiederholten Schläge weniger passiert wie auf einen Ruck mit viel Kraft. Oder täusche ich mich ?
Maybach
Schlagschrauber
Beitrag von Maybach »
Servus zusammen,
erstmal danke für die hilfreichen Tipps. Ich werde mir jetzt mal einen E-Schlagschrauber besorgen und berichten, obs was gebracht hat.
Maybach
MatthiasD
Anderl hat geschrieben:
Das Problem ist das mann mit so einem Gerät zu wenig Gefühl hat..
Hab da was für dich gefunden:
http://cgi.ebay.de/RD-350-YPVS-Werkzeug ... dZViewItem
Weiß allerdings nicht, ob das passend für deine ist.
Maybach
@STVOnix
Herzlichen Dank für den Tipp!
Maybach
Maybach
Ritzelmutter
servus,
die Ritzelmutter ist offen - mit einem Schlagschrauber elektrisch (gespeist aus der Steckdose im Auto), den ich irgendwo mal für 20 Euro gekauft habe. Hat immerhin 370 Nm ...
Gruß und danke für Eure Tipps!
Maybach
