Klassischer Fehler???
Maybach
Beitrag von Maybach »
Servus zusammen,
nun die RD350 (Bj 1974) fröhlich zerlegt - und dann festgestellt, dass ich vergessen hatte, die Ritzelmutter zu lösen. Motor liegt nun auf der Werkbank.
Hat jemand einen brauchbaren Tipp - außer alles wieder zusammenbauen?
Gruß vom
Maybach
Hast du einen Elektro-Schlagschrauber ? Damit löse ich am Roller immer die Vario, die kann ich locker mit einer Hand festhalten.
o11i
Beitrag von o11i »
Muss das Ritzel denn unbedingt ab ?
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Sonst kriegt man den Simmerring nicht runter... Du kannst das Ritzel vorsichtig im Schraubstock spannen (mit Alu Bleche an den Backen!) und dann die Mutter lösen ;-)
boko
Beitrag von boko »
@ o11i
Wenn man einen neuen Simmering (vernünftig) einbauen will kommt man leider nicht drumherum.
@Maybach
Falls möglich das Ritzel in eine Werkbank einspannen. Dann kann man auch die Mutter lösen.
Gruß boko
o11i
Beitrag von o11i »
Nen Simmerring am Ritzel war bei mir noch nie undicht :D
Beitrag von Anderl »
Schlagschrauber ... Schlagschrauber ... Schlagschrauber ... Schlagschrauber ... Schlagschrauber ... Schlagschrauber ... Schlagschrauber ... Schlagschrauber ...
Nimm das Ding zur Not auf den Buckel und frag beim Freundlichen nach.
Hiha
Beitrag von Hiha »
Alte Kette, stabiles Eisnstangl, Schweissgerät, Phantasie ;-)
Aber nur, wenn Du zu faul bist, das Teil zu schultern und in die nächstgelegene Werkstatt mit Schlagschrauber zu tragen... :lol:
Hans
Maybach
Ritzel
Servus zusammen,
herzlichen Dank für die prompten Rückmeldungen.
Schlagschrauber hab ich leider keinen, so dass ich auf den mehrfachen Vorschlag, den Schraubstock zum einspannen zu nehmen, zurückgreifen werde.
Mit einer Kette hab ich es auch schon probiert, aber das hat nicht gefunzt. Vielleicht ist da auch ein Meister der Schraubensicherung zugange gewesen. Vielleicht mal warm machen ...
Was werden denn für Ketten anemfpfohlen (für den irgendwannigen Betrieb)?
Fragt sich der
Maybach
Die elektrischen Schlagschrauber (für den Zigarettenanzünder) kosten im Baumarkt um die 20,- Für 5x im Jahr reicht sowas völlig aus, und wenn der nach zwei Jahren und 10x benutzen hin ist, geb ich eben nochmal 20,- aus.
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
ich habe mir dafür ein 6mm Stahlblech abgeschnitten.
Dann hab ich ein 12er Gewinde reingemacht und ein paar cm weiter ein
12mm Langloch. Dann hab ich 2 12er Schrauben reingemacht und so das
Ritzel festgehalten.
Bernd
wenn du den motor eh zerlegen willst,dann würde ich die ausgebaute welle einspannen..mit motor drumrum ists recht unhandlich in den schraubstock zu bekommen....;-).....gruß Richard
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Moin.
Kauf dir einen Schlagschrauber. Punkt. Alles andere ist Murks. Kompressor hast du mit Sicherheit sowieso, braucht man ja `eh immer (Vergaser oder Bauteile ausblasen, Lackieren, etc.). Mit dem Druckluftschlagschrauber (29,95 Euro im Baumarkt) kannst du dann auch noch so tolle Sachen machen wie z.B. die Mutter vom Primärantriebs-Ritzel lösen, die Mutter vom Kupplungskorb, die Polradmutter, das Polrad mit dem Abzieher von der Welle holen und natürlich die Sekundär-Ritzelmutter lösen. Und das alles in einer halben Sekunde und indem du das Bauteil mit der anderen Hand locker festhältst (wenn überhaupt nötig). Verkürzt die Demontagezeit des Motors drastisch und kommt auf Dauer billiger (siehe die Beiträge mit den zerstörten Kupplungskörben o.ä.).
Rüdi
Genau...ich muß das auch nochmal verstärken. Du machst Dir nur unnötig Mühe und unter Umständen was kaputt. Zur Not schlepp das Ding wirklich in die nächste Autowerkstatt oder zum Reifenhändler oder kauf Dir son Billigteil. Es lohnt sich wirklich.
Döllinger
kann man denn einen Spezialschlüssel kaufen, mit dem man das Ritzel
festhalten kann??
Bernd
