RD350LC YPVS
Janis
RD350LC YPVS
Beitrag von Janis »
ich habe jetzt schon eine Menge hier gelesen aber eines hab ich noch nicht rausgefunden, kann mir einjer die unterschiede der verschiedenen YPVS Modelle erläutern?
Beitrag von Anderl »
Beim Motor muß ich passen, was da genau anders ist.
Ansonsten gibts doch grundsätzlich die 31K und die verschiedenen 1W. - Modelle.
Erstere hat eine andere Gabel und eine andere Schwinge, wobei ab 85 die 31K schon die Schwinge (und Gabel ? weis gerade nicht) der 1W.-Modelle hatte. Der Tank der 1W.-Modelle wurde kürzer gemacht um mehr Last nach vorne zu bringen. Das Heck ist anders gestaltet.
Hmm...mehr fällt mir gar nicht ein.
Schau mal unter www.rd350lc.net Dort gibt es jede Menge Infos zu den Modellen und Jahrgängen.
Ja, die Gabel ist bei der 85er auch schon die neue. Außerdem hatte die verkleidete schon die 1WW-Verkleidung.
Aber das wichtigste hast du vergessen, Anderl: Die 1WW hat die Power-Jet-Vergaser und die Auspuffanlage wurde völlig anders gestaltet. Daraus resultiert ja wohl im wesentlichen der Leistungszuwachs. Aber ob am Motor selbst was geändert wurde, hab ich bis jetzt auch noch nicht so richtig rausgefunden.
Janis
Beitrag von Janis »
Sehr nett von euch.
Danke für den Link das hab ich gesucht :).
Edit:
Achso kann mir einer sagen aus welchem Moped dieser Motor stammt?
Miltzi
Beitrag von Miltzi »
Janis, wenn der Motor eine Welle für den Drehzahlmesser hat wird er wohl von einer 31 k sein.Was mich aber noch viel mehr interessiert ist,was hast du denn da für ne Gabelbrücke an deiner RD ??????????????
Wer bis zum Hals in der Scheisse steckt,sollte nicht den Kopf hängen lassen
Janis
Beitrag von Janis »
Hi Miltzi,
das ist nicht meine RD, die ist von einem Engländer der die irgendwie komplett Umgebaut hat.
So sieht die fertig aus:
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Auf dem Bild erkennt man am Zylinder ein 1UA oder 2 UA, käme nun drauf an was auf dem Block steht.
Schönes Moped, aber ist der der 4L0 Lichtmaschinen Deckel nicht ein Frevel ?*gg
Gruß Erdwin
Das ist ein sehr schöner und sauberer 1UA Motor (1WW,1WX......).
Und warum Frevel?? Der kühlt wesentlich besser die Lima als der Plastikdeckel, mein Umbau bekommt den auch.
passt der Deckel der 4L1/4L0 eigentlich ohne Modifikation geradeso drauf ?
Was ich so aus sicheren Quellen gehört habe ja. Deswegen habe ich mir den auch gekauft. Den Kupplungsmechanismus schmeisst man raus aus dem Deckel.
Peter A
Beitrag von Peter A »
Moin zusammen,
die sicheren Quellen stimmen. Haben vor vielen Jahren auch einen LC-Deckel an einen YPVS-Motor gebaut, der kam in ein 4L0 Fahrwerk...
Peter
Aber wegen der Kupplung passt anscheinend der YPVS-Deckel nicht an den LC-Deckel, oder ?
Anderl hat geschrieben:Aber wegen der Kupplung passt anscheinend der YPVS-Deckel nicht an den LC-Deckel, oder ?
Ist wohl untergegangen. Weis das wer ? Will nicht drängeln, aber ich müsste es schnell mal erfahren.
Danke Euch
schrauberlehrling2
Der linke(Lima) Deckel passt an die ypvs, selbst gemacht.
Am Deckel hinten muss ein kleines Stück weg um zum Rahmen Luft zu haben(Handsäge oder Winkelschleifer).
Bei Ritzeln mit Versatz wirds etwas knapp mit dem Platz für die Kette, dann eventuell den hintersten Teil absägen und etwas weiter aussen wieder anschweißen.
Alles was nicht gebraucht wird einfach raus und weg, das entstehende Loch hab ich einfach mit einem kleinen Stück Alublech verschlossen und gut.
Bild:
